Strona 48 z 50 PierwszyPierwszy ... 38394041424344454647484950 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 471 do 480 z 496
Temat: czy to było wypalanie DPF?
  1. #471
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    To załączanie tylnej szyby bez kontrolki to pewne ? Ktoś może potwierdzić ??
    Pozdrawiam - Brt
  2. #472
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    włąsnie ta szyba to pewne? bo jeżeli tak to i lusterka grzeją a jak tak to zaraz diodę montuję
  3. #473
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Taka dioda byłaby bardzo przydatna bo owszem, można zauważyć wypalanie po obrotach/dzwięku, ale nie podczas szybkiej jazdy...
  4. #474
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Akurat w 2.0 najlepiej rozpoznaje się wypalanie po wskazowce turbo.
    Odpuszczamy gaz podczas jazdy na biegu i jak ta spadnie nagle do zera to znaczy że dpf się wypala.
    Szybka jazda tu nie przeszkadza wręcz przeciwnie.
  5. #475
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    No nie wiem, jak dla mnie to nie jest NAJELPSZY sposób rozpoznania wypalania Wolałbym nie odpuszczać gazu i po prostu widzieć palącą się diodę.
    Już nie wspominając o tym, że musisz odpuścić gaz akurat w momencie wypalania, a to raczej nie jest takie proste, jeśli wypalanie trwa 15-20km przy prędkości autostradowej?
    Czyli jadąc na tempomacie trasę 400km, co 20km musisz go wyłączać i sprawdzać czy może CI się akurat teraz DPF wypala.
  6. #476
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Tylko po co komuś informacja że przy prędkości autostradowej wypala się DPF. Częstotliwość wypalań można sprawdzić w MES-ie
  7. #477
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a po co chcesz odpuszczać gaz? Wręcz przeciwnie - wskazane jest utrzymywać wyższe obroty powyżej 2000 obr/min...
  8. #478
    Małopolska
    Informacja o wypalalaniu dpf jest po to żeby go nie przerywać ale skoro wolisz nasłuchiwać dźwięku silnika lub patrzeć na obrotomierz po którym nic nie widać...
    Co do diody to wątpię żeby tylna szyba się włączyła skoro lusterka tego nie robią. Ja przynajmniej nie zauważyłem żeby tak się działo.
    Ostatnio edytowane przez grysiek ; 21-11-2019 o 22:12
  9. #479
    Łódź
    jak już się zatrzymasz to widać po obrotomierzu, wskazówce turbo i słychać po dzwięku silnika i wydechu. Mi to wystarczało, nigdy nie przerwałem procesu wypalania, nie potrzebowałem sygnalizacji świetlnej. Natomiast przy jeździe autostradowej czy będzie sygnalizacja czy nie to właściwie żadna różnica.
  10. #480
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a skąd wiesz że lusterka się nie włączają?i skąd niby wiesz że tylna szyba też nie grzeje wtedy?kontrolka się nie załącza
  1. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 539
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:11
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
