Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 93
Temat: nie dziala czujnik parkowania i komunikat "parking help not available"
  1. #21
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    ok dzieki. a swoją drogą te czujniki w alfie to porażka
    Po prostu te czujniki nie są wieczne. SWF produkuje dla wielu marek i w innych markach jest podobnie, wystarczy przejrzeć np. forum BMW. Nasze czujniki praktycznie nie różnią się od tych co są w BMW, porównywałem je i jestem prawie pewien, że środek jest identyczny, a tylko różnią się kształtem wtyczki.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    W sumie moje auto ma juz 10 wiosen ma prawo coś paść tylko oby nie za często. poszukam w takim razie tych czujników swf.
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Siwy92
    Alfa Romeo 159 Sportwagon
    Cześć, wrzuć bieg wsteczny i posłuchaj który czujnik nie działą, powinieneś słyszeć " cyk cyk cyk " w szybkim tempie, jeżeli nic nie słychać czyli spalony Pozdrawiam
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Bardzo często padają wiązki z czujników. Trzeba wszystko przemierzyć. Szczególnie przód jest pod tym względem narażony.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar shorty1988
    Rawicz
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM 2005r
    Odkopię trochę temat:
    -dzisiaj po raz pierwszy od momentu zakupu auta (czyli 6 miesięcy) zaskoczyły czujniki parkowania. Myślałem że są spalone a tutaj niespodzianka
    Dodam tylko że nic nie grzebałem-można powiedzieć że same się naprawiły Nie wiem czy to dobry znak czy nie
  6. #26
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar yarot
    Wisznia Mała
    156 1.9 JTD --> 159 1.9 JTDM 16V
    Mam do wymiany czujnik z przodu. Kolor: bordowy. Mam pytanie dotyczące koloru. Czy mogę kupić np. taki - czarny:
    allegro.pl/czujnik-cofania-parkowania-pdc-alfa-romeo-159-166-i6194616892.html
    i wymienić tylko tę zewnętrzną obudowę?
  7. #27
    Łódź/Sieradz
    159 2.4 SW jtdm+ Q-Tronic 2007 HIGH
    Chyba mozesz, tez mam problem z czujnikami, tylko tyle ze ja wszystkie czujniki mam dobre, bo jak czujniki zamienilem to wyskoczyl blad innego czujnika, wiazke sprawdzilem i niby dobra. Nie wiem co juz robic..
  8. #28
    Sochaczew
    Cytat Napisał yarot Zobacz post
    Nie nie można go rozebrac, a jaki problem dobrać kolor i go pomalować
  9. #29
    AR G
    Panowie - miałem uszkodzony czujnik, pozamieniałem z innym - i rzeczxywiście prawy narożny z przodu nie działał -> wyskakiwał komunikat po zapaleniu auta "Parking Help Not Avaible"
    kupiłem nowy czujnik, chyba Ori bo produkcji SWF, pomalowałem i zamontowałem -> czujnik działa -> komunikat po zapaleniu już się nie pojawia, ale pojawia się po ruszeniu/przy parkowaniu
    zgłupiałem, bo sprawdziłem każdy czujnik kilka razy i dalej jest coś nie tak - czyżby bez skasowania błędów jak w przypadku airbagów się nie obejdzie? z praktyki co to może być innego?
  10. #30
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Sprawdź instalacje. Może wtyczka łącząca wiązkę zderzaka z wiązką auta nie działa. Najprościej to wywalić ją i zbudować przewody bo umieszczona jest w takim miejscu gdzie że zawsze na nią syf i woda leci. ..
    Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
  1. [159] spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:59
  2. Po wymianie klocków komunikat "Replace brake pads"
    Utworzone przez Steo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 09:27
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 14:01
  5. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
