Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 93
Temat: nie dziala czujnik parkowania i komunikat "parking help not available"
    koondi
    Domyślnie nie dziala czujnik parkowania i komunikat "parking help not available"
    po odpaleniu auta pojawil sie komunikat "parking help not available"nie dziala czujnik parkowania,czy ktos z was mial podobną sytuacje?i jak to naprawil?pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał koondi Zobacz post
    Pierwsze co to podłączenie do kompa i sprawdzenie co jest grane ( ELM327 + FES ) i do roboty
    AR 159
    Cytat Napisał julowalker Zobacz post
    A jak już będzie wiadomo, który czujnik nie kontaktuje - zamienić go z innym sprawnym - żeby zweryfikować, czy instalacja prowadząca do czujnika nie jest gdzieś przerwana.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Koondi zajrzyj jeszcze do tego tematu bo umnie przyczyna awarii była bardzo błaha.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...arkowania.html
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Jaworzno
    Pewnie już samo się naprawiło, jak lód (śnieg) osadzony na czujnikach się roztopił, bo u mnie taka była przyczyna tego komunikatu
    Użytkownik Świeżak Avatar rysiek
    Giulia 2.0 200KM
    Mam ten sam problem, komunikat pojawił się nagle bez wyraźnej przyczyny. Potem się znikł (czujniki działały) i dziś po całodniowym staniu na parkingu czujniki znów nie działały. Mrozów nie ma, auto czyste i wywoskowane. Samochód pół roku po gwarancji więc naprawa gwarancyjna odpada, odruchowo odłączyłem aku, sprawdziłem z zewnątrz czujniki ale wszystko wygląda ok. Co mogę jeszcze sprawdzić?
    Strzelce Opolskie
    Podłącz pod kompa i będzie wiadomo co go boli
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Jest w tylnym zderzaku kostka (widać ją po podniesieniu auta) łącząca centralkę z czujnikami, oczywiście cały syf leci na nią podczas jazdy. W Stilo zlutowałem wszystko na krótko.
    krosnek
    mam to samo, jak były mrozy to wróciło do normy, czyli gdzieś pewnie kostka - FES mówi że lewy przedni czujnik nie działa. I teraz pytanie jak się do niego dobrać? albo do kostki?
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    witam
    wczoraj pojawił mi się komunikat "parking help not available"
    Umyłem czujniki z zewnątrz, działało chwilę i znowu to samo.
    Po podłączeniu pod komputer, wyskoczył błąd:
    C1002 - Czujnik wewnętrzny (lewy tył)
    Czy wie ktoś co oznacza czujnik wewnętrzny, gdzie go szukać?
    pozdrawiam
  1. [159] spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:59
  2. Po wymianie klocków komunikat "Replace brake pads"
    Utworzone przez Steo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 09:27
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 14:01
  5. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
