Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 52
Temat: Ślizgające się sprzęgło?
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Domyślnie Ślizgające się sprzęgło?
    zauważyłem u siebie ostatnio dziwny objaw. Mianowicie mam zewnętrzny BOX (nie krytykujcie od razu bo chcę coś sprawdzić przez analogię do remapu) po podłączeniu urządzenia zauważam dziwny objaw. Chodzi o to, że jak mam 1800obr i wcisnę gaz do dechy to przez parę sekund mam odczucie jakby się sprzęgło ślizgało, tzn. obroty rosną ale prędkość nie po paru chwilach prędkościomierz zaczyna iść w górę i czuć, że auto się zbiera.
    Czy ma ktoś może taki objaw po remapie? Czy jest to sprzęgło? Czy możliwe, że sprzęgło się ślizga nawet w momencie nie wysprzęglania?
    wszelkie info mile wskazane
    Born to be wild.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Na ile masz podciągniętą moc?? Sprzęgła w tych silnikach nie są zaprojektowane na zbyt duży przyrost dodatkowej mocy i Nm więc całkiem prawdopodobne że sprzęgło zwyczajnie nie daje rady
    GTV 3,0 V6
    ze 150 na około 175 nie hamowałem auta, ale tak powinno teoretycznie podnieść moc no i moment do około 390Nm. Pragnę zaznaczyć, że po odpięciu BOX'a nic takiego nie występuje tzn nie ma efektu ślizgania sprzęgła.
    Born to be wild.
    Świdnica
    No i to potwierdza co napisałem wcześniej, te sprzęgła nie dają rady przy ok 180 KM i w okolicach 400 Nm. Mało tego, w skrajnych przypadkach nawet zdarza się że zrywa wieloklin na tarczy sprzęgła. Jabolkg coś o tym wie
    GTV 3,0 V6
    ok czyli na razie trzeba odłączyć BOX i zmienić sprzęgło na jakieś bardziej wytrzymałe dzięki za radę !
    Born to be wild.
    Świdnica
    dzięki za radę !
    Nie ma sprawy, po to jest forum
    GTV 3,0 V6
    no dobra to przy okazji...jakie sprzęgła polecacie do 1,9 JTDM 16V? na alledrogo są przeważnie Valeo, LUK i Sachs. Czy sprzęgło od 2,4 będzie pasować do 1,9? wtedy na pewno była by gwarancja, że sprzęgło wytrzyma moc rzędu 180km i moment 400Nm
    Born to be wild.
    Świdnica
    Ja z doświadczenia mogę polecić LUK - Valeo niby ok ale trafiają się buble a Sachs to jakoś taka jak LUK a cena wyższa
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    grzdylu myśl o sprzęgle! Mnie przed chipem się w zimę zaczęło ślizgać - dokładnie taki sam objaw jak u Ciebie. Przed remapem zrobione sprzęgło i teraz lata jak ta lala
    zestaw ori fiat u mnie
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    sląsk
    JTD
    Ori dobre sprzęgło znosi sporo wbrew opiniom tu wypisanym - nawet i 420-440nm jak trzeba oczywiście w odpowiednim zakresie obrotów.
    www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
  1. 2.4 10V - ślizgające się nowe sprzęgło
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 13:49
  2. ślizgające się sprzęgło?
    Utworzone przez thrr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 19:24
  3. [159] Ślizgające sprzęgło i zgrzyt na 4 biegu
    Utworzone przez spdii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 00:12
  4. Problem ślizgające się sprzęgło
    Utworzone przez mocio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 10:46
  5. Ślizgające się sprzęgło JTD - mam parę pytań
    Utworzone przez cezary156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2009, 08:38
