Czy ktoś z Rzeszowa lub okolic podejmie się kompleksowego montażu lusterek, modułów, przekładania pinów jeśli moduły będą z anglika, etc? Proszę o PW.
Odkopię trochę. Mam pytanie. Jeśli dobrze rozumiem jeśli kupię zestaw z wersji Europejskiej i zmienię lusterko kierowcy na takie 9 pin a pasażera na 7 pin, do tego podmienie obie centralki z drzwi na te odpowiednie i zmienię panel sterowania to składanie powinno działać tak? Trzeba jeszcze w MESie jakąś konfigurację robić?
Tak powinno śmigać w MESie nic ne trzeba aktywować. Tylko po dołożeniu przestaje działać od strony kierowcy to zabezpieczenie co cofa szybę w duł natomiast reszta działa.
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
W ramce szyby a dokładniej jej uszczelce jest zabezpieczenie ze jak szyba idzie do góry i się je naciśnie to zacznie jechać do dołu żeby przykładowo ręki nie zgniotło
Dzięki chłopaki za odpowiedź. Jeśli wynegocjuje troche lepszą cene niz jest proponowana to bede miał składane lusterka.
Jakby ktoś potrzebował na bazarze mam nowe lewe lusterko elektryczne z pamięcią do sprzedania (bez szybki), a tu prawe ale bez pamięci:
https://www.olx.pl/d/oferta/alfa-rom...5-IDP0Mgg.html
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Czy orientuje się ktoś jakie numery powinny mieć moduły?
Mam do kupienia komplet.
PP o nr. 50510086
LP o nr. 50504216
I tutaj pytanie bo mam wątpliwości czy są one do składanych lusterek? Sprzedający twierdzi, że składane elektrycznie z wersji Europejskiej.
