• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Wyciek oleju, proszę o pomoc
  • Autor wątku Autor wątku pawel182
P
pawel182
Guest
ostatnio wyjeżdzając z garażu zauważyłem, że mam wyciek oleju. Na miejscu postojowym było pare kropel czarnej substancji i po dwóch dniach kilka kolejnych. Kapie w prawej przedniej części w okolicach koła (strona pasażera). Nie wiem co może być przyczyną, ale tydzień temu wjechałem w dziurę w asfalcie przy 30-40 km\h. Ostro wtedy łupnęło, wyszedłem obejrzałem samochód wszystko było okey. Wczoraj oglądałem silnik, niestety ale nie mam możliwości podjechania na kanał, a od góry nie widzę żadnych wycieków. Mieliście już takie problemy ? Czy jest możliwe, że leci z przegubu ?
Z przegubu to raczej smar...
Może maglownica puszcza płyn (po mocnym uderzeniu ją rozszczelniło)
Dzisiaj podniose samochód ściągnę koło i sprawdzę o co chodzi. Będą jakieś problemy żeby odkręcić plastiki od nadkola? Są tam jakieś specjalne śruby ?
To prawdopodobnie olej z tulei wahacza (tej dużej z gumą). Miałem podobnie po wjechaniu w dziurę-niespodziankę rok temu.
Najlepiej byłoby podjechać do jakiegoś mechanika. Podniosą Ci go do góry odkręcą dolną osłonę i mechanik powinien bez problemu zobaczyć przyczynę.
Nie powinien za takie coś skasować więcej niż 20-40zł, a będziesz miał przynajmniej pewność.
Tyle co wahacz + wymiana + kontrola zbieżności.
Można wymienić samą tuleję, nawet EPER wykazuje taką część ale i tak jest to jedna robota z wyjmowaniem wahacza.
Ja wymieniałem wahacz na Arkuszowej, z robocizną wyszło 900zł. Zbieżność musiałem zrobić gdzie indziej.
---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
Wystarczy, że przyklękniesz i spojrzysz pod podwozie czy tuleja wahacza jest zatłuszczona. Jeśli tak to na 99% pękła.
