Strona 15 z 22 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 214
Temat: Koło pasowe ?
  1. #141
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Modna awaria ostatnio .U mnie skończyło się wymianą koła, rolek oraz paska.
  2. #142
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Też to miesiąc temu przerabiałem... a wcześniej ze 4 lata temu
    Teraz zapłaciłem 500zł za koło.... oby starczyło na dłużej.
    Co za szajs te koła pasowe.... a najśmieszniejsze jest to, że tylko założyłem koło pasowe to padł alternator! W 2.4!! (a w elearn stoi: "krok 1- wyjmij silnik" - no ale oczywiście obyło się bez tego)
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  3. #143
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seba998
    mazowieckie
    Alfa
    Problemów ciąg dalszy. Po zmianie koła pasowego, rolek i paska samochód bardzo ciężko odpala, tzn raz odpala, raz nie ale zawsze z wielkim trudem. Jak się po odpaleniu rozgrzeje to jeździ, jeśli ruszy się nim na zimnym to od razu gaśnie. Komputer nie pokazuje żadnych błędów, gdzie szukać przyczyny? Czy w wyniku awarii koła pasowego mógł się przestawić rozrząd?
  4. #144
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar looker_
    Szczecin
    AR159 2.2JTS Sportwagon 2007
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Haha u mnie tez padl alternator dokladnie w tym samym momencie, po wymianie kola pasowego Przypadek?
  5. #145
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    Domyślnie Koło pasowe ?
    Wlasnie będę oddawać Alfę na serwis olejowy a przy okazji chciałbym sprawdzić hamulce, wahacze i byc może koło pasowe.
    Teraz pytanie: czy podczas przeglądu mozna ocenić czy koło jest Ok czy tez może lepiej profilaktycznie je wymienić pomimo stanu w jakim wydaje sie byc obecnie, aby uniknąć przykrych niespodzianek w postaci dobrze rokującego a mimo to skłonnego sie rozpaść koła?
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v z grudnia 2009. 260k przebiegu, z czego 180k w pierwszych dwoch latach użytkowania na autostradach Beneluxu a pozostałe 80k km przez 6.5 roku użytkowana w Polsce w mieszance warszawskich korków na przemian z trasami pod Warszawę, do Trojmiasta czy Wrocławia.
  6. #146
    Jeśli guma jest spękana to wymieniaj
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  7. #147
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Panowie, próbuję uporać się z lekkim drganiem całeJ karoserii auta na wolnych obrotach - podczas jazdy jest ok, czy uszkodzone koło pasowe może się do tego przyczyniać? Czasami na zimnym silniku coś lekko popiskuje przez jakieś 20 sekund, w momencie dużego obciążenia alternatora ( włączyłem światła, klimę, ogrzewanie tylnej szyby ) nie zanotowałem żadnych zmian. Podejrzewałem, którąś z poduszek silnika aczkolwiek nie jestem pewny czy to nie właśnie te koło pasowe. Auto - 159 2.4 jtdm 210km 160 tyś przebiegu.
  8. #148
    Lubin
    Popiskuje Ci zapewne krótki pasek alternator-sprężarka... sam raczej tego nie wymienisz bo pasek elastyczny jest tylko z nazwy. Dla kumatego mechanika to jest 15 minut roboty. Sam pasek ze 20-30 zł kosztuje.
    Ale żeby drgania od koła pasowego? Wątpię... prędzej bym zwalił winę na koło dwumasowe.
  9. #149
    Chorzów
    Tak czy siak, zdejmę koło i osłony i zobaczę jak wygląda koło pasowe, dwumas raczej wątpię, nie wydaje żadnych stuków i te drgania raczej nie pasują do uszkodzonego dwumasu ( jeździłem nie raz autem z rozwalonym dwumasem i jednak inaczej te drgania odczuwałem) pozostaje jeszcze weryfikacja poduszek silnika..
  10. #150
    Użytkownik Świeżak Avatar lukosław
    Stelvio 2.0 280KM
    Przymierzam się do wymiany koła pasowego i chcę zamówić części. Pamiętam, że jak rozmawiałem z mechanikiem to mówił coś o samym kole jak i o "osprzęcie". No właśnie, co będzie wchodzić w ten osprzęt, jakieś rolki, paski? Poradzi ktoś co zamówić jeszcze żeby potem nie wydłużać naprawy przez oczekiwanie na części?
  1. [159] Koło pasowe 1.9 8v
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 21:35
  2. 156 Koło pasowe 2,5 V6
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 22:47
  3. Koło pasowe
    Utworzone przez Dżuno w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 22:02
  4. Koło pasowe
    Utworzone przez sylwekrok28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 20:26
  5. koło pasowe
    Utworzone przez majster1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 21:30
