Strona 62 z 75 PierwszyPierwszy ... 12525354555657585960616263646566676869707172 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 611 do 620 z 742
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
  1. #611
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Macieyerk Zobacz post
    Już regulowałem, wybierak ma delikatny luz ale zbyt mały aby wgłębiać się w temat bardziej.
    Serwis w którym robiłem te przeklęte łożyska wymaga ode mnie wymiany oleju, stąd też i tak muszę wymienić. Czyli kolego jak mówiłeś, że GL-5 nie zaszkodzi, to śmiało lać Fuchsa 75W80?
    Osobiście wybrałbym 75W90, moim zdaniem ta skrzynia pracuje lepiej z taką oliwą. Ale jeśli serwis wymaga od Ciebie wymiany oleju to może zapytaj ich konkretnie co masz wlać?
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    czy w skrzyni c635 jest jakis interwał zmiany oleju? mam nalatane 220 tys km i w sumie skrzynia chodzi bez zastrzeżeń...zmieniać, czy zostawić?
    Producenci olejów zalecają wymiane co 4 lata z tego co pamiętam. Każdy olej się starzeje i traci swoje właściwości.
  2. #612
    AR 159 1,9 JTD '06 | VW Polo 86C 1,05 HZ '89
    Jaki byś 75W90 polecił? Do niedawno myślałem na Motul Gear 300 ale się obraziłem na Motula.
  3. #613
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Aktualnie używam Millers EE 75W90. W poprzednim aucie lałem Mobil SHC i również wszystko było w porządku. Generalnie jeśli wlejesz markowy olej, a nie jakiś wynalazek, to powinno być wszystko dobrze
  4. #614
    Chyba zdecyduje się na tego Millersa. Dzięki za pomoc.
    Edit: Porównałem sobie dane techniczne Motul Geara 300 i generalnie o wiele lepiej wychodzi no i lokalna hurtownia go ma, sklepom internetowym nie ufam.
    Ostatnio edytowane przez Macieyerk ; 30-03-2019 o 23:25
  5. #615
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    Miałem wlany motul gear 300, biegi wchodziły na ciepłym bardzo dobrze. Jednak w zimie bylo bardzo kiepsko, zalałem oryginał tutela car matryx i jest zdecydowanie lepiej. Najlepiej w m32 spisuje się podobno oplowski GM słomkowy stosowany do tej skrzyni po 2012
    Ostatnio edytowane przez mariooo989 ; 03-04-2019 o 21:52
  6. #616
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Kolego po prostu pomyliłeś olej, ja też o mało co nie wlałem Motylgear 300 zamiast Gear 300. Ten pierwszy zachowuje płynność do minus 42 stopni ten drugi do minus 60 stopni C. Po tych temperaturach i po indeksie lepkości widać że że Motylgear nie jest dobrym olejem do tej skrzyni.
  7. #617
    Miałem motul gear 300. We wcześniejszym poście zrobiłem literówkę, autokorekta słownika w telefonie Nie pomyliłem i zachowuje się bardzo kiepsko przy niskich temperaturach w porowniau z tutelą. Biegi wchodziły bardzo ciężko.
    Ostatnio edytowane przez mariooo989 ; 03-04-2019 o 22:39
  8. #618
    Opel Singum 2.0 t
    Hejka macie jakieś opinie o Ravenol 75w80.?
  9. #619
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Skrzynia ciężko chodzi w mieście
    Hej! Piszę tutaj bo sprawa bezpośrednio związana z wymianą oleju. Niedawno wymieniłem olej w skrzyni w mojej 159 1.9 16v na dobrany przez szukajkę LiquiMoly - nie pamiętam który dokładnie. Skrzynia chodziła dobrze przed wymianą tak w mieście jak i w trasie. Po wymianie, po krótkiej jeździe w mieście (jak wiadomo częste zmiany biegów itd.) powoli zaczynają ciężko wchodzić biegi (w trasie problemów nie ma) . Zaczynając od trójki i wstecznego, aż do momentu kiedy nie mogę wbić jedynki, a poprzednie ledwo co da się wybić... Zmieniłem znowu olej na Fuchs titan sintopoid fe sae 75W-85 myśląc, że to wina oleju. Niestety objawy takie same... Oleju wlewałem ~2.8l. Macie jakieś pomysły? Dalej zły olej? Może coś innego... Czytałem, że wysprzęglik lubi się zapowietrzać przy wymianie. Może to to?
    Ostatnio edytowane przez Dwoogy ; 09-08-2019 o 08:23
  10. #620
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przy wymianie skrzyni można go zapowietrzyć, ale przy wymianie oleju jak?
    Może wymiana oleju zbiegł się z usterką linek. Przeprowadź ich regulację (poszukaj na forum) i przesmaruj w miejscu, w którym wchodzą do pancerza. Mogą się zacierać.
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
