Strona 2 z 30 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 300
Temat: Zawieszenie skrzypi.
    Robert_159
    Oczyścił i jest ok? Jeśli tak to co oczyścił?
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    Cytat Napisał szewi Zobacz post
    ło matko dłuższą, dziurach...
    pewnie wahacz
    nie dłuższą trase po dziórach tylko normalna krajówka chodźby na Poznań z Pleszewa... auto troche w ruchu bedzie po łukach pojeździ i jak w miasto się wjedzie to mniej skrzypi... ale to nie znaczy że w ogóle... o to mi chodziło
    ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    Cytat Napisał Robert_159 Zobacz post
    pewnie tulejki i czymś psiknął bo co więcej mógł zrobić przy zawieszeniu nic nie wymieniając...
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    dobre
    Born to be wild.
    krisvanmoto
    O czyścił łącza przy kole i psiknał coś jak WD-40. Ale i tak łożysko przy kole mam do wymiany dlatego jest taka nie stabilna 190 funów za łożysko i ok 150 wymiana
    łożysko 300zł to 147 do 156 400zł co do wymiany to masz ręce nie kupuj innego jak SNR lub SKF nie wiem czy FAG robi dla alfy jak tak to polecam... inne będziesz po roku wymieniał...
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Cytat Napisał RoBeRt 147 Zobacz post
    do 156 400zł
    330 zł płaciłem za SNR
    A co do skrzypienia to przy objawach które opisujesz stawiał bym sworzeń wahacza.
    Husar
    Mam podobny problem, jak krece kierownicą na postoju to slysze gluche skrzypienie, jak opór maleje (ruszam to skrzypienie znika. Przy wyzszych predkosciach skrzypienia nie ma wogóle. Niedawno byłem na przeglądzie rejestracyjnym i diagnosta stwierdził, że zawieszenie jest ok. Auto prowadzi się dobrze.. Jakieś pomysły?
    Ostatnio edytowane przez Husar ; 25-02-2012 o 21:05
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    Ja mam skrzypienie z lewej strony zauważyłem że na wahaczy górnym tam gdzie tulejka pracuje widać takiej troszkę rdzy psiknąłem tam WD40 i cisza
    Husar
    Wjechalem na kanal, popsikalem wd 40 pod guma i koncowki na wahaczazh i.. CISZA :-)
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Mariano_lodz
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2,4
    QUOTE=Husar;805504]Mam podobny problem, jak krece kierownicą na postoju to slysze gluche skrzypienie, jak opór maleje (ruszam to skrzypienie znika. Przy wyzszych predkosciach skrzypienia nie ma wogóle. Niedawno byłem na przeglądzie rejestracyjnym i diagnosta stwierdził, że zawieszenie jest ok. Auto prowadzi się dobrze.. Jakieś pomysły?[/QUOTE]
    U mnie było podobnie, przyczyna to pęknięta gumka wachacza, dostał się syf i skrypiło.
    Podobno to element nie naprawialny i trzeba wymienić cały wahacz ok 1,5 roku temu nie były jeszcze dostępne nigdzie po za aso,
  1. zawieszenie tył skrzypi
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:50
  2. skrzypi zawieszenie przod i tyl
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 11:59
  3. Skrzypi zawieszenie AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 10:40
  4. Skrzypi tylne zawieszenie
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:37
  5. [33] zawieszenie skrzypi. Co to ???
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 11:28
