Strona 19 z 20 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 192
Temat: Założenie tempomatu
  1. #181
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Na pewno jest po lewej stronie pod osłoną kolumny kierownicy. A jak go nie ma to trzeba dorobić. Najgorzej jednak jak nie ma kabla od ECU do wtyczki przy słupku prawych przednich drzwi.
    Wysłane z mojego Vibe K5 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez bratmat ; 07-02-2019 o 13:40
  2. #182
    Użytkownik Świeżak Avatar Rybson
    Szczecin
    AR159
    Cytat Napisał bratmat Zobacz post
    No właśnie koło kolumny go nie ma (przynajmniej go nie zauważyłem) i myślałem że może gdzieś głębiej jest ukryty.
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. #183
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Cytat Napisał NaY Zobacz post
    Na początek musisz sprawdzić czy masz wiązkę do kostki D001 po strone pasażera.
    Zdjęcia są na stronie 3 tego tematu. Post nr #30
    Tak wygląda wtyczka od strony kabiny bez pinów do tempomatu
    Od strony komputera - czarna część wtyczki powinieneś mieć następujące wtyki (wtyczki od jednej strony mają te 2 wypustki - nie pomyl stron)
    Jeśli ich nie będzie ( w tej czarnej wtyczce ) to będziesz musiał się wpiąć do kostki przy komputerze.
    W Lublinie będę dopiero w sierpniu.
    Odświeze trochę temat... Spotkał się może ktoś z czymś takim, że we wtyczce D0001 jest część pinów? Mianowicie mam podłączone piny 10,11 i 32. brak 14 i 15. Mam się z tempomatem "dołożyć" do tych przewodów co są?
    Ostatnio edytowane przez Bladyy ; 29-05-2019 o 16:21
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
  4. #184
    159 1.9 JTDm 8v
    Witam panowie,
    Przystąpiłem do zamontowania tempomatu, zebrałem wymagane informacje (tzn nie mam żadnych przewodów ani ecu do d001 ani dalej do kierownicy) oraz rzeczy (manetke, wtyczki, piny, kabel). Po przeczytaniu całego tematu wywnioskowałem, że najlepiej będzie się połączyć bezpośrednio do ecu. I tu się pojawiają pytania ponieważ nigdy nie robiłem takich rzeczy i jeszcze jestem laikiem w tym temacie..
    Gdzie się podpiąć do tego komputera? czy to chodzi o którąś z zaznaczonych kostek czy w ogóle źle szukam?
Nazwa:	20201103_151731.jpg
Rozmiar:	94.0 KB
    Jak przeciągnąć kabel od kierownicy pod maskę bezpośrednio?
    Może jest ktoś z południa kraju kto to przerabiał i mógłby mi pomóc?
  5. #185
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    przeciez najprościej jest wpiąć się we wtyczkę d001 przy prawych drzwiach pasażera, wszystko jest tutaj opisane. nie ryzykuj z łączeniem przy ECU.
  6. #186
    Annatar
    Może komuś się przyda:
  7. #187
    159 1.9 JTDm 8v
    Cytat Napisał thrillco Zobacz post
    pewnie, że tak by było najprościej, ale rozebrałem tą wtyczkę D001 i tam nie ma żadnych pinów odpowiadających za tempomat idących od ecu, więc też bym to musiał dodać to chyba lepiej już ją pominąć i iść bezpośrednio do ecu?
Nazwa:	20200814_202637.jpg
Rozmiar:	108.6 KB
  8. #188
    Afa Romeo 159 1.9JTD 150KM
    Wie ktoś jak rozebrać wtyczkę od ECU aby puścić z niej kable oraz jakie piny tam zastosować? Jestem (chyba) zmuszony do podpięcia H007 bezpośrednio do ECU bo sprawa ma się następująco:
    Nie znalazłem kostki H007 pod kierownicą, choć patrzyłem 3 razy. Brązowa wtyczka D001 nie ma pinów na tempomat, za to, czarna wtyczka posiada juz piny do tempomatu. Powoli głupieje o co tu chodzi, dlatego przepraszam za odgrzewanie kotleta ale szukam pomocy.
  9. #189
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 2010
    Ale lipa. Mam wtyczkę, kupiłem manetkę i nie działa…
    Jakieś porady co sprawdzić? Czy na kompie jest opcja testu samej manetki?
  10. #190
    Podkarpackie
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    A na jakim biegu testowałeś? Robiłeś osiowanie? Mi bez osiowania działał tempomat od 4 biegu (ciągnąłem kable z czarnej wtyczki do kolumny), ale kontrolka i informacja na ekranie się nie pokazywały bez osiowania.
  1. [155] Założenie klimy Alfa 155
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 00:55
  2. [146] Założenie klimatyzacji
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 09:49
  3. [155] Założenie klimatyzacji
    Utworzone przez tom155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 23:26
  4. Założenie alarmu
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2009, 21:41
