Strona 52 z 60 PierwszyPierwszy ... 242434445464748495051525354555657585960 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 595
Temat: Alfa 159 i montaż nawigacji zamiast radia
  1. #511
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bajon
    Łódź - Teofilów
    Alfa Romeo Brera 2,4 JTDm Sky View, wcześniej Alfa Romeo 156 SW 1,9 JTD M-jet
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Tu masz (ja mam niby to C1), a radio na dole:
    Załącznik 265781
    Moje B&ME to:
    Załącznik 265782
    Ok, dzięki za info.
    Szukam w EPER jakie ja mam te sprzęty, ale nigdzie nie mogę znaleźć
  2. #512
    Łódź - Teofilów
    No i dupa. Próbowałem przestawić w CAN na "Type 5 Radio Nav" i się zrobiło tak, że z przycisku nie mogę włączyć muzy z mp3. Tylko z kierownicy się da. I jeszcze do tego porypało się coś z zapłonem, nie mogę go wyłączyć jak kluczyk jest w stacyjce...
  3. #513
    Łódź - Teofilów
    Teraz to już sobie na maxa popieprzyłem. Osiowałem przez ALfaOBD i jest masakra. Lagi w menu między zegarami, nie wyświetlają się nazwy utworów na Navi, nie można przyciskiem muzy włączyć z mp3 i świeci się podświetlenie stacyjki mimo wyłączonego zapłonu...
    A tak mi wykrywa Navi...
Nazwa:	IMG_20200201_211449.jpg
Rozmiar:	74.4 KB
Nazwa:	IMG_20200201_211550.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
  4. #514
    W 159 też raz zrobiłem proxi z AlfaOBD ze 3-4 lata temu jak dołożyłem B&M, coś mi się pochrzaniło, proxi wyszło z błędem itp. Poprawiałem MESem. program wg mnie jest niestabilny - w Giulii próbowałem się ostatnio połączyć, po kilku sekundach się rozłącza. dla mnie to soft do szybkiego sprawdzenia błędów czy parametrów we Fiacie 500 czy giulietcie, ruszać tym niczego już nie będę - mam odczucie że jest to dalekie od dopracowania.
  5. #515
    Łódź - Teofilów
    Znowu próbowałem MESem, i jest jeszcze gorzej: muza z mp3 działa tylko po aktywowaniu przycisku do wydawania komend ale Navi myśli, że obsługuje radio i jak przełączam na kierownicy numer to ona na wyświetlaczu przełącza stacje radiowe oraz wystąpił błąd podczas osiowania Telemetric Node i mruga mi przebieg.
    Powoli się poddaję.
    Aha, nie da się zmienić ustawienia z Type 3 Navi & blue & me'na 'Type 5 Radio Nav' w ustawieniach CAN. Z każdym razem jak wchodze w ustawienia to jest Type3, niewazne jaki bym nie ustawił. Podczas osiowania wywala też błąd na radiu, ten co wczesniej (time out error).
    Zaczynam się rozglądać chyba za chińczykiem...
    To czym zrobić osiowanie?
  6. #516
    Cytat Napisał Bajon Zobacz post
    odpisywałem na szybko i wyszło nieprecyzyjnie. AlfaOBD nie mam zaufania, MES jak najbardziej, tyle że ja korzystam z ori, obecnie z wersji Multiplexed, aktualnej i z ich dedykowanym interfejsem (CANtieCAR). z której wersji korzystasz? wiem że jakieś piraty nie działały dobrze (a swoją drogą chyba MES ok wersji 2.2 też coś źle działał jeśli chodzi o B&M w 159 - było coś o tym na forum)
    Nie mam czasu teraz czytać wszystkiego, z resztą navi akurat nie instalowałem w 159 nigdy, ale wspominałeś że navi kupiłeś poliftową, a auto masz poliftowe czy przed? Może niekompatybilności? Np w Giulii to też normalne - update jednej rzeczy (np wymiana na nowego typu radia czy modułu PAM), wymaga np zupdatowania innych modułów które współpracują z nim (6 w przypadku wymiany radia na 2 generacji z nowszym firmwarem, a w przypadku wymiany PAM, update modułu ABS). Gdybam czy może podobne zależności są też w 159?
    Jeszcze kwestia ustawień proxi, czy na pewno masz wszystko dobrze.
    Jeśli masz polifta to B&M na pewno idzie na wejście stereo (żółta wtyczka radia - przynajmniej tak w zwykłych radiach, nie znam navi jak pisałem - sugeruję tylko że były zmiany i trzeba inne podłączenia zrobić i inaczej proxi ustawić).
    powodzenia.
  7. #517
    Łódź - Teofilów
    Oto mój log z MESa:
    Odczyt danych konfiguracyjnych CAN ...
    CAN CONFIGURATION DATA:
    05 B6 95 FB 05 B6 95 FB 00 30 00 68 00 00 00 20 00 00 00 00
    05 B6 95 FB 00 22 05 A9 05 B6 95 FB 00 22 05 A9 00 22 05 29
    31 31 31 37 37 30 30 34 31 33 37 50 49 4E 49 4E 46 41 52 49 4E 20 06 05 04 FB 95 B6 05 A9 05 22 00 C0 6D 04 07 B2 00 14 10 00 0E 95 06 01 00 03 06 08 00 00 32 50 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 40 B6 88 00
    Komputer nadwozia (BCM/NBC)
    Węzeł sterowania silnika (ECM/NCM)
    Deska rozdzielcza (IPC/NQS)
    Węzeł kierownicy wielofunkcyjnej (NVO)
    Węzeł radioodbiornika/radionawigacji z mapami (NRR/RMN)
    Węzeł układu hamulcowego (ABS/BSM/NFR)
    Węzeł Info-Telematyczny (NIT/NCV)
    Węzeł drzwi kierowcy (NPG)
    Węzeł klimatyzacji (HVAC/NCL)
    Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS)
    Węzeł odchylenia/przyspieszenia bocznego (NYL)
    Węzeł drzwi pasażera (NPP)
    Węzeł fotela kierowcy (NAG)
    Węzeł czytnika TEG (NPS)
    Węzeł blokady kierownicy (NBS)
    Węzeł fotela pasażera (NAP)
    Węzeł czujnika parkowania (PAM/NSP)
    Węzeł poduszek powietrznych (NAB/ORC)
    (Multiecuscan 4.2)
    2020-02-02 1515
    Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 20V
    CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
    Komputer nadwozia (BCM/NBC): EOL Ok
    Węzeł sterowania silnika (ECM/NCM): Ok
    Deska rozdzielcza (IPC/NQS): EOL Ok
    Węzeł kierownicy wielofunkcyjnej (NVO): Ok
    Węzeł radioodbiornika/radionawigacji z mapami (NRR/RMN): EOL Ok
    Węzeł układu hamulcowego (ABS/BSM/NFR): Ok
    Węzeł Info-Telematyczny (NIT/NCV): EOL Nieudane
    Węzeł drzwi kierowcy (NPG): EOL Ok
    Węzeł klimatyzacji (HVAC/NCL): EOL Ok
    Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS): Ok
    Węzeł odchylenia/przyspieszenia bocznego (NYL): Ok
    Węzeł drzwi pasażera (NPP): EOL Ok
    Węzeł fotela kierowcy (NAG): Ok
    Węzeł czytnika TEG (NPS): Ok
    Węzeł blokady kierownicy (NBS): EOL Ok
    Węzeł fotela pasażera (NAP): Ok
    Węzeł czujnika parkowania (PAM/NSP): Ok
    Węzeł poduszek powietrznych (NAB/ORC): Ok
    AKTYWOWANIE REGULACJI...
    Wyświetlana informacja
    Stara wartość: Type 3/Blue&Me Nav
    Nowa wartość: Type 5/RadioNav
    WYKONANE
    PROCEDURA 'OSIOWANIA' PROXI
    Zapis danych konfiguracyjnych CAN ...
    Zapis do modułu: Komputer nadwozia (BCM/NBC) UDANY!
    Zapis do modułu: Deska rozdzielcza (IPC/NQS) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł radioodbiornika/radionawigacji z mapami (NRR/RMN) NIEUDANY! - Przekroczony limit czasu
    Zapis do modułu: Węzeł Info-Telematyczny (NIT/NCV) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł drzwi kierowcy (NPG) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł klimatyzacji (HVAC/NCL) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł drzwi pasażera (NPP) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł blokady kierownicy (NBS) UDANY!
    WYKONANIE NIEUDANE
    powodzenia.
    Hej
    auto mam przedliftowe. Już kminie czy Body Computera tez nie przełożyć, bo mam...
    Ostatnio edytowane przez Bajon ; 02-02-2020 o 18:04
  8. #518
    montował ktoś z was, panel tego typu nad nawiewami na desce ?
Nazwa:	nav.PNG
Rozmiar:	371.7 KB
  9. #519
    przełożysz BCM to możliwe że zaczną się inne jaja (kluczyki?) zrobisz to, to coś innego wyskoczy ?
    co do proxi, nie podpowiem Ci, 159 nie mam od ponad 1.5 roku w MES w trybie symulacji nawet nie podglądnę możliwych ustawień dla kliku ostatnich pozycji bardziej lub mniej powiązanych bo są akurat nieaktywne. pamiętaj też że ustawienia proxi z MES to może nie być kompletna lista opcji - tak samo mamy w Giulii, część rzeczy autor MESa skądś wiedział i dał opcje, resztę wyczaili ludzie na forach porównując hexy podobnych aut i wyczaali metodą prób i błędów co za co odpowiada, tak więc część rzeczy zmieniamy w MES samym hex-ie (aktywacja remote start z kluczyka, wyłączenie odjeżdżania fotela kierowcy po otwarciu drzwi), bo MES nie ma na to ustawienia - tak może być też w 159. w każdym razie życzę powodzenia i wytrwałości, tylko uparci coś rozkminiają i mogą być tym pierwszym któremu się uda
  10. #520
    159 2.0 JTDm
    [MENTION=24592]Bajon[/MENTION] - jakie masz aktualnie ustawienia w proxy (6 ostatnich linijek)?
    Steering wheel buttons
    Vehicle type
    Display type
    Audio output
    Auxiliary audio output
    Information displayed
  1. [Giulietta] Montaż fabrycznej nawigacji do Giulietty, porady.
    Utworzone przez rado084 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-07-2019, 11:06
  2. [159] Rodzaje radia/nawigacji
    Utworzone przez boober w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-03-2017, 16:56
  3. Wyciąganie nawigacji/radia CD
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 18:25
  4. [159] Zestaw multimedialny zamiast ori radia
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:39
  5. Dostrajanie radia do nawigacji (Transmiter FM)
    Utworzone przez Halil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 13:29
