Wyjalem / wypialem wszystko po stary radiu i zasilanie + glosniki podlaczylem przez ISO zlacze. Nie wiem co to jest RCA.
Czy mozna odlaczyc oryginalny wzmacniacz?
A w tym radiu masz korektor?
Jak nie to zainstaluj
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Hej,
przymierzam się do montażu radia Android ( https://pl.aliexpress.com/item/4000124985942.html ). W samochodzie mam B&M. W związku z tym mam dwa pytania:
- Co to jest D020? Czy to jest tylko złączka? Czy też może jakiś moduł? Chciałbym wykorzystać oryginalne okablowanie oraz mikrofon. Czy mogę ciąć kabel bezpośrednio przy module B&M, czy dopiero za D020? Schemat: https://www.forum.alfaholicy.org/zal...e______-__.png
- Rozumiem że powinienem odłączyć na stałe od zasilania moduł B&M, tak żeby sterowanie z kierownicy działało tylko na nowym radiu, a nie również na wyświetlaczu między zegarami? Jeśli to zrobię to czy powinienem robić osiowanie proxy?
Te radio podejdzie do 159 z oryginlna navigacją? https://pl.aliexpress.com/item/4000124985942.html
Tez się nadnim zastanawiam
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
Jest klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
No faktycznie, nie doczytałem. Dzięki. Ciekawe czy jest jakieś p&p do modelu z navi.
jest korektor, ale zadne ustawienia nie sa odpowiednie, dzwiek jest bardzo slaby
Dla ludzi z Bose trzeba podłączyć booster kostce miniISO do Ant w radiu
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
