Strona 56 z 60 PierwszyPierwszy ... 6464748495051525354555657585960 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 551 do 560 z 595
Temat: Alfa 159 i montaż nawigacji zamiast radia
  1. #551
    Amsterdam / Wodzisław Śląski
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    Te radio podejdzie do 159 z oryginlna navigacją? https://pl.aliexpress.com/item/4000124985942.html
    Tez się nadnim zastanawiam
    Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
    Nawigacje oryginalne są 3: connect do 2009 roku, nowy connect od 2010 i B&M Nav z piktogramami na zegarach. Żadna dedykowana navi z Ali nie pasuje w oryginalną wnękę po Connect bo robione są pod wnękę na radio (stąd małe ekrany).
    Jak dokoptujesz ramkę to oryginalny connect łatwo wymienić bo wtyczki są te same.
    Nowy connect to rzeźba bo wtyczki są inne.
    Może ktoś na forum ma schemat do niego connecta.
    Bose musi mieć podłączonego boostera w kostce miniISO
    Niektóre radia z Ali mają dedykowany DSP
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
    AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
  2. #552
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Dzięki za informację, rzetelna i klarowna. Ja mam navi z 2007 w 159 więc już wiem co mnie czeka. Rozumiem, że ramkę powiedzmy na allegro znajdę?
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  3. #553
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Ramki są, cały panel deski z mniejszą dziura też się pewnie znajdzie
  4. #554
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    A jak ktoś ma zapędy i sprzęt to zawsze można wydrukować nowy większy panel do radia na drukarce 3D tak żeby pasował we wnękę pod navi
  5. #555
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Największym według mnie mankamentem większości navi Android z Ali według mnie jest fatalna nawet w porównaniu do B&M jakość mikrofonu podczas rozmów po BT.
    Wynika to z bardzo słabego projektu elektronicznego samych urządzeń i sposobu podłączenia do nich mikrofonów wewnętrznego i zewnętrznego.
    Niestety żeby poprawić sytuację najczęściej konieczna jest rzeźba w postaci cięcia kilku ścieżek i lutowania nowego gniazda mikrofonu.
    Niektóre urządzenia lubią się też przegrzewać i wtedy android zamula przy czym to łatwo naprawić poprzez instalację dodatkowego radiatora i ewentualnego wentylatora na PCB z prockiem i androidem.
  6. #556
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTD Q4 kombi
    Dziekuje Noe9 za info o boosterze i schemat. Moglbys wyjasnic jak podlaczyc tego boostera, niestety nie zrozumialem :-(
    Dla tych, ktorzy nie chca sie bawic w ramki, dopasowywanie radia - polcam kupno jednosti 9 calowej. Wewnatrz pasuje do orygianlnej skrzynki, a na zewnatrz - przykrywa cala dziure po oryginalnym radiu. Wada jest, ze latwo takie radio wyjac. Zaleta - mamy ekran 9 calowy.
  7. #557
    Ma ktoś namiar na ramkę po navigacji ? wymiary 13cm / 20 cm.
    Dziś kupiłem radio PIONEER MVH-A210BT RADIO MULTIMEDIALNE MIRROR LINK - w czwartek będę montował. To co mnie urzekło, że można mieć mirror linka .
    Jest
  8. #558
    Radyjko zainstalowane - Pioneer mvh a210bt.
    Kamera dziala
    Bluetooth - jest, działa zestaw głośnomówiący.
    Mirroring - jest
    Radio - jest
    Ja nic więcej nie potrzebuję.
    Radio bardzo szybko się wybudza może że 3 s. i gra.
    Jest
  9. #559
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tommi
    Poz
    Biała: 159 TI SW 2,4 JTDm , Niebieska: Impreza GT Turbo 2,0 MY00
    Mam pytanka do użytkowników Androida.
    kupiłem niedawno wersję top czyli na Androidzie 10, 4GB RAM, 64 ROM, zainstalowalem, nawet działa ale mam dwa pytanka:
    1. Głośność minimalna (stopień 1), jest dosyć spora, zwłaszcza przy uruchomieniu DVD. Denerwuje mnie to, bo na postoju, przy zgaszonym motorze nie da sie cicho odsłuchiwać. Nie mogę znaleźć takich ustawień w radiu, przerabialiście to?
    2. Radio nie działa bez kluczyka, chociaż przy intalacji wydawało mi sie, że działało.
    Jednak radio nie mogło mi się zmieścić w kieszeni - duże kostki - i usunąłem kasetę z blue&me - może to miało wpływ?
    Nie wiem co z tym zrobić, bo mam mieszane uczucia, niby fajny sprzęt, ale nie ejstem pewny czy oryginalne radio nie grało lepiej.
    Mam w aucie Bose. Można sie pobawić faktycznie amplitunerem, jednak brak mi czystości dzwieku... lub to moje subiektywne uczucie.
    Byłbym wdzięczny za pomoc, bo zastanawiam się nad zwrotem sprzętu.
    Blue....
    "Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
  10. #560
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Hej,
    Ad 1.
    jakie radio posiadasz? Chińczycy robią kilka modeli do A159.
    Ad 2.
    Moje radio również nie działa bez kluczyka, wchodzi wtedy w taki dziwny stan uśpienia (start po włożeniu kluczyka zajmuje mu dosłownie 1-2sek)
    Co do jakości dźwięku, to chińczycy oszukują i piszą w opisach aukcji że radio ma DSP, natomiast faktycznie przychodzi bez DSP. Na ruskim forum (4pda.ru) jest cały wątek o tym jak to sprzedawcy potem się tłumaczą klientom że to ich "fabryka oszukała i sprzedała modele bez DSP" - suma sumarum, wałek taki kończy się DISPUTEm i rekompensatą w postaci kilkudziesięciu dolarów...
    PS
    jeśli masz BOSE to z tego co kojarzę to trzbea było jeszcze coś ekstra z subwooferem konfigurować/dokładać.
    PS2
    Przez ten tryb hibernacji połowa funkcji nie działa tak jak w zwykłym Androidzie...
    Przykładowo:
    - chciałem zrobić autostart yanosika po uruchomieniu systemu, niestety nie da się...
    - gdy wciskam przycisk "asystenta głosowego" na kierownicy to system pyta mnie o aplikację domyślną. Aplikacje domyślną pamięta do czasu kolejnej hibernacji, potem od nowa trzeba ustawiać.
    - jest jeszcze kilka innych opcji które się "gubią" bo wejściu w stan hibernacji.
  1. [Giulietta] Montaż fabrycznej nawigacji do Giulietty, porady.
    Utworzone przez rado084 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-07-2019, 11:06
  2. [159] Rodzaje radia/nawigacji
    Utworzone przez boober w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-03-2017, 16:56
  3. Wyciąganie nawigacji/radia CD
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 18:25
  4. [159] Zestaw multimedialny zamiast ori radia
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:39
  5. Dostrajanie radia do nawigacji (Transmiter FM)
    Utworzone przez Halil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 13:29
