mam ten model:
https://motoland84.pl/pl/p/Radio-Naw...id-10-64GB/417
co to jest DSP?
a jak z tą głośnością minimalną?
dzieki
mam ten model:
co to jest DSP?
dzieki
Blue....
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
ja mam inny, nowszy model - u mnie z głośnością jest ok, nawet lepiej (poziom vol-1 jest cichszy) niż na fabrycznym radiu
co do DSP: https://lmgtfy.com/?q=dsp+radio
Nowsza? A czym się różni, ta moja to produkcja czerwiec 2020
Blue....
Mając Bose to powinieneś wykorzystać wyjscia liniowe audio za pomocą przejściówki do puszczenia sygnału przez wzmacniacz. W ustawieniach zaawansowanych radia masz też możliwość ustawienia poziomu głośności żródeł np. DVD.
Popatrz tutaj post 18 https://www.forum.alfaholicy.org/147...adapter-2.html
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lorek39 ; 07-09-2020 o 13:44 Powód: Dadanie zdjęcia
dzięki, sorki ale nie znam się zbytnio na audio i tych tematach
ale, po co taka operacja skoro wszystkie wtyczki są P&P i po prostu wypinam oryginalne, które obsługuje przecież wzmacniacz a wpinamy tego androida?
Subwoofer w bagażniku działa, kontaktowałem się ze sprzedawcą i twierdził, ze nie trzeba nic zmieniać skoro działa audio.
Ustawienia fabryczne , po wpisaniu hasła, faktycznie regulują głosności, tak jak na wrzuconym foto... ale niewiele to daje niestety, ustawiłem nawet DVD na 0 i nadal jest głośno.
Ustawienia działają, bo jak przestawiłem na więcej jest jeszcze głośniej.
Blue....
Podłączając P&P dajesz sygnał do Bose już wzmocniony przez radio jak na głośniki, stąd wysoka głosność. Oryginalne radio podaje sygnał nisko prądowy do wzmacniacza bose , który wysterowuje głośniki . Rozwiązanie to przejściówkę z jednej strony gniazdo iso głośnikowe a z drugiej 4 wtyczki cinch, które podłączasz do wyjść sygnału out front l/p i rear l/p z radia do Bose. Ewentualnie dedykowany adapter.
Możesz ją sam zrobić . Gniazdo głośnikowe iso dostępne na allegro https://allegro.pl/oferta/przejsciow...owe-7769506269
plus wtyk 4 x RCA.
Ostatnio edytowane przez lorek39 ; 07-09-2020 o 19:38
