[159] Z 2 strefowego klimatronika na 3 strefowego
  • Autor wątku Autor wątku Adoil
Jak ktoś jest zainteresowany mam na zbyciu centralkę przedlioftową na tył, nową.
Poza tym gdyby komuś pękły spinki do tunelu(osłon bocznych) nie występują wg katalogu, ale pasują spinki 1357712080
176127-z_2_strefowego_klimatronika_na_3_strefowego-2015_08_22_22_04_41_trizona.pdf_microsoft_edge.png
marqo
Chciałbym o coś zapytać na priv ale masz pełną skrzynkę wiadomości i nie można ci nic wysłać.
Napisz mi swój e-mail lub napisz do mnie na mrozek_s@interia.pl
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Dlaczego na priv? Pytaj tutaj. Jest sporo osób które zamontowaly trzecią strefę.
Mam pytanko, skąd wzieliście wtyczkę do zapalniczki na tył? Widzę w eper że jest razem z wiązką zapalniczki, natomiast orginalnie w aucie jej nie ma
Ja dałem zwykłe wsuwki żeńskie i oddzieliłem koszulkami termokurczliwymi aby zwarcia nie zrobiły i za ok 1 zł mam wszystko po co się wysilać na oryginalną wtyczkę. Funkcja ta sama. estetyka jak te trzy jeszcze w dużą koszulkę dasz, to nawet nie widać że kostki nie ma a są same wsuwki.
Zamiast zapalniczki polecam gniazdo podwójne usb do ładowania elektroniki.
No właśnie, ciężko dorwać USB w takim kolorze żeby pasowało do 159. Dlatego ja kupiłem orginalne gniazdo. Koszt groszowy, koło 50 zł
ma ktoś wiedzę czy każdy silniczek sterujący klapą nawiewu z przedniej lewej strony jest oparty na magistrali LIN, czy jednak jest to czysta loteria i nie ma tu żadnej reguły?
W końcu zamontowany panel trzeciej klimy śmiga super teraz jest full opcja;). Wielkie dzięki dla jasio79 za udzieloną pomoc bez niego by było ciężko:shakehands:, samo zamontowanie nie jest zbyt problematyczne z wyjątkiem przykręcenia tego silniczka, trochę trzeba się nagimnastykować.
Koledzy odgrzeję lekko temat, lato idzie i trzecia strefa by mi się przydała.
Przeczytałem cały temat i chciałbym rozwiać ostateczne wątpliwości:
1. Silniczek o nr 77363386, na zdjęciach widzę produkcja DELPHI i nr 52421940. Na allegro podając ten nr delphi wyskakują aktualnie silniczki nagrzewnicy od 159 za około 50zł, to będzie to?
2. Wiązka, potrzebuję od panelu do powyższego silniczka, czy jeszcze gdzieś ją się dopina? (elearna jeszcze nie odpalałem)
3. Panel sterowania na tył, czym się różni wersja przed i po lift? Potrzebuję po lifta i nie chciałbym kupić złej.
Czy ktoś może ma części do tej operacji i chciałby je odsprzedać? :)
silniczek do klimy mam za 286 zl wiazka do zamowienia z wloch. centralke kupisz na ebayu albo na allegro. wersja poliftowa ma inne strzalki i pokretla
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ok czyli nówka silniczek osiągalny, wiązka pewno ze stówkę.
Czy ten silniczek to to samo co DELPHI nr 52421940 z allegro (silniczek nagrzewnicy?)
Co do centralki to szukam i ani ebay ani allegro, nigdzie tego nie mogę znaleźć!
silniczek nowka. wiazka cos kolo 160 zl jak pamietam. oznaczeniami silniczka na obudowie sie nie sugeruj. moga miec te same numery ale inny adres
