[159] Problem z podłączeniem radia
Koledzy dołączam się do wątku poniżej. Kupiłem wczoraj radio pionka 1500UB. W zestawie była kostka ISO. Podpiąłem, ale nic się nie dzieje. Radio się nie włącza nic.! Prad i masa widzę że są podłączone dobrze, ale więcej nie wiem co zrobić. Pomożecie?
W instalacji auta jest jeszcze jakaś mała zielono niebieska kostka, z która nie wiem co zrobić. Ta na siedzeniu co leży to jest właśnie z zestawu nowego radia. Czy któś może pomóc?
Jeżeli u Ciebie jest tak jak w 159 to pewnie nie masz plusa po stacyjce. Poszukaj na forum Alfa 147, bo nie jestem pewien, że jest tak jak w 159.
Tomek_KKR/wono-w2
Pamietacie moze jeszcze kolor przewodu w stacyjce ktory dostaje napiecie po wlozeniu kluczyka?
Tomek_KKR/wono-w2
Witaj
Ja niestety nie pamiętam. Sprawdzałem miernikiem. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i wyłączeniu zapłony powinieneś mieć +12V. Po wyjęciu kluczyka +12V powinno zaniknąć
Witaj
a nie prościej podciągnąć z gniazda zapalniczki i od razu podświetlanie?
Witajcie
Ja poradziłem sobie z tym tak jak powiedział Tomek_KRK. Poprowadziłem dodatkowy kabel z wtyczki stacyjki.
Nie mam żadnych problemów z instalacją akumulatora mi nie siada, wszystko jest ok.
Zaleta podłączeni w tym miejscu w stosunku do podłącznia do zapalniczki jest to, że wkładając kluczyk do stacyjki pokazuje sie 12V.
Mamy wszystko pod ręką wystarczy zdjąć panel środkowy.
Dodatkowo jeśli wyłączę zapłon nie wyjmując kluczyka ze stacyjki radio gra dalej. Dopiero jak wyjmę kluczyk radio gaśnie.
Moje radio to PIONEER F930BT
Ps. Kto powie mi skąd wziąć 12V po włączaniu świateł pozycyjnych bądź mijania . Kabel jest potrzebny w kabinie najlepiej w okolicy radia bądź skrzynki bezpieczników. Sterował on będzie podświetleniem radia (dzień-noc)
Wy dalej nie rozumiecie pojęcia +12V po włożeniu kluczyka (opcja 1) na skróty ale do bani
i +12v po wyłączeniu zapłony (opcja 2) najbardziej odpowiednia ale bardziej kłopotliwa
przewałkowałem cały temat i faktycznie o wiele lepszym rozwiązaniem jest "+" po włożeniu kluczyka bez załączania zapłonu (zaświecania wszystkich kontrolek) tylko który to jest przewód bo u mnie jest podpięte pod zapalniczkę i żeby posłuchać radia na postoju nie wystarczy mieć włożony kluczyk tylko muszę nacisnąć start (załączenie wszystkich urządzeń) tylko który to jest przewód?
Pin _ Colour _ Node _ Destination _ Pin
2 _ AL _ See M089 STEERING LOCK CONTROL UNIT (NBS) _ A6
3 _ NS _ X _ See M001H BODY COMPUTER (DASHBOARD) _ 24
6 _ RV _ See B002G JUNCTION UNIT UNDER DASHBOARD (DASHBOARD) _ 16
7 _ N _ See C020A PASSENGER SIDE DASHBOARD EARTH (DASHBOARD) _ 11
8 _ BS _ X _ See M001H BODY COMPUTER (DASHBOARD) _ 25
Ustaw miernik na pomiar napięcia DC >= 20V .
Jeden kabel do masy a drugim sprawdzasz gdzie jest ten nasz wybraniec.
Albo są takie kontrolki z żarówka na 12V i nią też można sie bawić.
Tylko trzeba to robić z podpiętymi wtyczkami do gniazd.
witam czy ktoś mi powie czy znalazł ten kabel z plusem po stacyjce ? gdzie go szukać przy bezpiecznikach? czy trzeba demontować konsole żeby sie wpiąć od tyłu do kluczyka?
Pytanie tylko jaka jest obciążalność tego styku, i czy radio nie ubije teg readera
Witam.....Mam problem... Wczoraj wracałem włączyłem sobie radio po chwili wyskoczył komunikat ALARM...Nie mozna przestawiac stacji ,włączyc plyty.... pomocy..
Witam. Chciałbym podłączyć zwykle radio 1 pin pionier w miejsce fabrycznego radia. Problem polega na tym ze po wyciągnięciu radia fabrycznego świeci mi się cały czas stacyjka. Jak musze podłączyć nowe radio do oryginalnej kostki, aby pracowało prawidłowo?
W kosce sprawdzalem mam stały plus 12 V, i drugi plus który pokazuje ok. 4.5 V z kluczem w stacyjce i 12 V bez klucza.
