Wg cennika Alfy kosztuje to 1250zł, a w jakiej można dostać na wtórnej to już trzeba poszukać.![]()
Ale rozumiem, ze jest to mozliwe, czyli modul i oprogramowanie?
Aktualizował ktoś może B&M do najnowszej wersji??? Ja właśnie ściągnąłem, ale boję się robić update, żeby coś się nie posrało![]()
Będe próbował. Lepiej wydać 220zł i kombinować z używanymi z Fiatów, Lancii, Alf, niż kupować nową za 1300zł w ASO.
Dam znać jeśli coś wskóram, dzięki.
Powiem Ci że jak szukałem to nie było łatwo znaleźć używany moduł do 159 bo najczęściej sprzedawca robił wielkie oczy w stylu "Panie a co to wogóle jest"
Ostatecznie temat był znany w dwóch miejscach, przy czym kupiłem w tym drugim:
http://allegro.pl/sklep/9747902_warsztatpusz
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=6103639
Popytaj, może mają
Panowie ( i panie) od wczoraj jestem posiadaczek Alficzki i dzisiaj bawiłem się w aktualizację B&M. Ze stronki http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx?brand=fga&lang=en#/support/download/ chciałem pobrać aktualizację, ale utknąłem juz na samym początku czyli na wyborze jaki model B&m się posiada, czy z nav i czy 1 czy 2 gen. Doszukałem się że jest możliwość instalacji zautomatyzowanej. Kolejno robimy tak: ściagamy paczkę ze stronki która rozpakowujemy na pena, wkładamy do usb i system robi "aktualizację" która polega na zapisaniu na penie pliku xml z informacją jaką wersję B&m posiadamy. U mnie okazało się że mam 1 gen z nav. Później na tej samej stronce wczytujemy plik xml z pena i system sam pokazuje co mamy pobrać. Zgodnie z waszymi ostrzeżeniami i tymi na stronce najpier poszło do 5.5. później do 5.6. Zaktualizowało się pięknie, ale.... no własnie zależało mi na zmianie języka lektora na przynajmniej angielski, ale po aktualizacji nadal mam holenderski
czy wiecie może jak zmienić w bezpieczny sposób ten język, tak żeby nie uwalić centralki?? nie chcę się bawić w próbowanie, bo z doświadczenia wiem że jak podmieniamy pliki z innych wersji to często gęsto pojawiają się problemy.
ps: szybka podpowiedź dla tych co mają error usb 10:
The ERROR USB 10, following by a voice message informing that the update was
interrupted might be displayed during the installation, due to different reasons.
Refer to the table below for the most common causes:
Cause Solutions
1
The car is a Brera, Spider, Croma,
Ducato, 147 or GT
update not available
2
The car has a Blue&MeTM rather than a
Blue&MeTM Nav
download the update dedicated to
Blue&MeTM
3 The SOS service has been activated contact FIAT Dealership
4
The USB memory stick was removed
before the end of the update
repeat the procedure and wait until the end
of the update
