Pytanie jak w temacie , jakies doswiadczenia , czy 190KM na ten silnik to za duzo czy moze dopiero 220KM
185 to norma podejrzewam ze 190 zniesie bez bolu, wiecej czyli 200+ to juz zacyzna byc hardcore na seryjnych podzespolach.
Panowie ile można wycisnąc z silnika 8V 120km razem z wywaleniem filtra cząstek? Bez obciążania silnika i osprzętu będę mógł podnieść moc do 160 KM czy to już za dużo ? Czy w wersji 8v i 16v sprzęgło i dwumas były takie same? Boję się, że jak podniosę moc do 160 to sprzęgło nie wytrzyma mocy...
sprzęgło dwumas jest takie samo... właściwie znaczna większość podzespołów jest taka sama aczkolwiek 16 V ma np zmienne fazy rozrządu. Więc tu nie tylko chodzi o sprzęgło...
_____________________________
Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
Aktualnie Maserati Ghibli S
chetnie skorzystam z propozycji ale u mnie czas wolny tylko sobota po 14 i niedziela reszta tygodnia niestety praca .
Wątpię, aby w sobotę popołudniu albo w niedziele ktoś chciał się zajmować moją furą.
TuneFORCE spore gifty, czyli...?
