Strona 2 z 25 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 242
Temat: Elm 327 bluetooth
    Zgierz/Łódź
    AR 159 1.9JTDm 8V '05
    Cytat Napisał fisha Zobacz post
    Dziala idealnie ale absu i poduszek nie czyta...
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    Masz dokladnie ten model?
    http://allegro.pl/bezprzewodowy-elm-...282761899.html
    Mieści się on w tą wąską szczelinę pod bezpiecznikami (rozumiem, że tam jest na to miejsce?)
    criss
    usuń rezystor i będzie sie łączył tu masz link jak to zrobić http://fiatpunto.com.pl/post559932.html u mnie lutowanie kondensatora nie wyło wymagane. Nie sugeruj sie tym że tamten jest na kablu rezystor jest ten sam.
    Ostatnio edytowane przez criss ; 27-04-2012 o 19:28
    edi
    Wielkie dzięki za pomoc faktycznie chodziło o rezystor po wywaleniu go działa ok
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
    Cytat Napisał jezier Zobacz post
    Mieści się ale klapki bezpieczników nie zamnkniesz
    criss
    miłej diagnostyki życzę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Mam interfejs VGate elm 327 1.4 Bluetooth. Chciałem dzisiaj sobie wykasować inspekcje oleju, bo w warsztacie mi tego nie zrobili, ale wyskakuje jakiś błąd, że procedura nie została wykonana. Czy to jest wina interfejsu, czy ja coś źle robię?
    Druga sprawa, chciałem zmienić tryb alarmu, ale woła o jakiś 5 cyfrowy kod, gdzie znajdę ten kod?
    criss
    spróbuj inna wersją FES-a skasować inspekcje
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Zeby nie jezdzic z otwarta klapka kupilem przedluzacz OBD 30 cm i teraz elm327 ma swoje miesjce w kieszonce klapki:-)
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Czy ma ktoś z mazowieckiego lub okolicy ten kabel ELM 327 plus FESa minimum w wersji 3.0? Potrzebuję zrobić proxy. Flaszka w nagrode
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    Raszyn
    Inny
    Nikt ?
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mercury
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 8v
    Jestem z Wawy i mam i Fes'a i ELM'a na bluetooth.
  1. [159] bluetooth????
    Utworzone przez novac w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 21:30
  2. ELM 327 pod Bluetooth
    Utworzone przez barkonar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 18:15
  3. [159] Bluetooth inaczej
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 14:16
  4. [159] Bluetooth
    Utworzone przez Czarunio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:55
  5. [159] Elm 327 bluetooth
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 13:42
