Strona 1 z 25 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 242
Temat: Elm 327 bluetooth
    edi
    Domyślnie Elm 327 bluetooth
    Witam forumowiczów czy ktoś z was używa kabla elm bluetooth na programie fiat ecu scan narazie mam kabel vag kkl ale on nie łączy się z can a chciałbym diagnozować auto i nie być uwiązany kablem dlatego myślę o bezprzewodowym ale czy on działa dzięki za pomoc
    Tuchola
    159SW 1.9 16v jtdm 150km
    moge potwierdzic ze dziala bezproblemowo
    Tuchola
    osobiscie mam cos takiego http://allegro.pl/euroscan-pl-2012-e...249287346.html ale podejrzewam ze to jest dokladnie to samo
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Dziala idealnie ale absu i poduszek nie czyta...
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    AR159 Q-tronic
    Bo trzeba przejściówkę albo mostkować ABS wewn. Ale jeśli reszta działa z FES'em bez problemu to faktycznie koszt jest już bardzo znośny, kiedyś w tej cenie kable się kupowało.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Pytanie do posiadaczy - co było na płytce dołączonej do interfejsu - jakieś sterowniki czy tylko programy do diagnostyki?
    PS. Z tego co wyczytałem to do interfejsów bluetooth nie są potrzebne sterowniki ale kto wie co tam na płytkę wrzucają
    Ja swojej nie mogę znaleźć.
    Ostatnio edytowane przez drift-r ; 26-04-2012 o 08:42
    criss
    a u mnie łączy się z poduszkami tylko z abs-em nie. Na płytce przynajmniej u mnie były sterownika do dongla bluetooth bo był w zestawie, Adobe Reader 9, sterowniki pod elm jakieś dodatkowe gdyby systemowe nie zadziałały, ScanTool net , VW Tool
    edi
    A więc kupiłem ten interfejs http://allegro.pl/bezprzewodowy-elm-...282761899.html
    i niestety nie łączy się z instalacją CAN ,łączy się jedynie z silnikiem.Jak testuje kabel programem FES to wykrywa mi go jako ELM 327 1.4 i pisze że "powinien się łączyć z większością aut z instalacją CAN" Jak próbuje się łączyć to wyskakuje mi błąd "sprawdź kabel lub port COM" ustawienia mam na pewno prawidłowe,jak pożyczyłem kabel ELM 327 USB od kolegi to łączy mi się bez problemu.Co może być przyczyną problemu z tym modelem kabla
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał edi Zobacz post
    prawdopodobnie ELM ma braki
    brakuje 2 kondensatorów i 2 oporników
    opisane to jest tu w wersji pod usb:
    http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 26-04-2012 o 21:04
  1. [159] bluetooth????
    Utworzone przez novac w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 21:30
  2. ELM 327 pod Bluetooth
    Utworzone przez barkonar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 18:15
  3. [159] Bluetooth inaczej
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 14:16
  4. [159] Bluetooth
    Utworzone przez Czarunio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:55
  5. [159] Elm 327 bluetooth
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 13:42
