Strona 10 z 131 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718192060110 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 1304
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #91
    Fozzie
    A czy ktoś mógłby rzetelnie i fachowo wyjaśnić dlaczego przy częstym przerywaniu cyklu wypalania następuje rozrzedzenie i zwiększenie poziomu oleju ? Przecież w momencie gaszenia silnika wtryskiwacze przestają wtryskiwać cokolwiek. Nawet jeśli wtrysk następuje przed suwem wydechu, to dawka jest tak mała, że w cylindrze będzie trochę mgiełki. Dawka na jeden zwykły wtrysk to około 15 mm sześc (nie wiem ile jest na jeden 'wypalaniowy'). Jeden cm szesc to 1000 mm sześc, więc trzeba by kilkadziesiąt razy wtrysnąć, aby potencjalnie przybyło 1 cm szesc oleju - tej ilości nie da się zauważyć. Coś mi tu nie pasuje.
  2. #92
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    skrotowo: zeby wypalic Dpfa potrzebna jest dodatkowa dawka wtryskiwanego paliwa, w momencie nie dopalenia czesc paliwa moze dostac sie do oleju, im czesciej ta operacja sie powtarza tym ryzyko wieksze, ze olej bedzie bardziej zdegradowany, stad m.in koniecznosc czestszych kontroli / wymian.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 08-08-2012 o 13:13
  3. #93
    vwwojtas
    mam problem z moja 159
    dpf jest prawdopodobnie usuniety-tak wykazuje fiat ecuscan nic mi nie swieci taka ja kupilem na desce pomimo tego co 20km wlancza sie wypalanie
    probowalem wymusic wypalanie -nie pomogło
    proces caly czas pokazywał 0%
    moze mial ktos podobny problem???
    Ostatnio edytowane przez vwwojtas ; 18-07-2013 o 20:38
  4. #94
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    prawdopodobnie ? wejdz pod auto i zobacz ...
    ..... powered by www.cinsoft.pl
  5. #95
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    i co ma zobaczyć? Nie każdy przelot wstawia
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  6. #96
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Aby sprawdzić czy jest DPF najprościej jest chyba obserwować wskazania czujnika różnicowego. U mnie była puszka po DPF, samochód wypalał DPF, a filtr był przewiercony i czujnik różnicowy wskazywał 0. Jakimś cudem nie wywalało błędu na desce, a w komputerze był zapisany niekrytyczny błąd, że należy przymierzyć się do regeneracji albo odnowienia filtra.
  7. #97
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    Wracając do tematu kontroli za granicą:
    Ja jeszcze takowej nie miałem, a przez ostatnie 6 lat spędzonych w NL jeździłem średnio raz w miesiącu z NL do PL (auto ma nasze blachy, dpf mam)
    Znajomy raz miał w NL kontrole Mercedesa Vito i policja wzięła bróbkę paliwa z baku.
  8. #98
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    U mnie pucha była przecinana i po usunięciu dpf-u ponownie zaspawana. Gołym okiem widać spaw w m-cu gdzie nie powinno go byc.
  9. #99
    Można a nawet powinno robić się tak żeby od dołu nic nie było widać.
    Konwersje USA->EU
  10. #100
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Krótkie pytanie. U mnie filtr DPF jest. czy u was przy mocnej przegazówce na postaju mocno dymi? Czy może być to związane z wypalanie DPF? Pytam bo wydaje mi się, że wcześniej tak nie było. Z drugiej strony wcześniej nie sprawdzałem... Pzdr.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
