Strona 117 z 131 PierwszyPierwszy ... 1767107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,161 do 1,170 z 1304
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1161
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Dla tych co dalej planują wyciąć DPF
    https://auto.dziennik.pl/aktualnosci...anie-rzad.html
    wierzycie w ten populizm kochanego rządu, dopiero co się z podobnej rzeczy wycofali:
    https://www.money.pl/gospodarka/rewo...91571841a.html
  2. #1162
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Czyli co, będą się czepiać aut z wyciętymi filtrami DPF, ale 20 letnie diesle przejdą badanie bez problemu?
  3. #1163
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Tak
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
  4. #1164
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Nie sądzę. 20 letnie diesle niekoniecznie przejdą badania ponieważ muszą mieć nowe nienaganne wtryski aby spełnić jakiekolwiek normy. Przy restrykcyjnym badaniu mogą uwalić każdego starego diesla.
  5. #1165
    LLE
    20 letnie auto musi spełnić normy jakie obowiązywały w roku jego produkcji
  6. #1166
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Nie masz racji.
    Współczynnik zadymienia spalin wynosi dla jednostek z turbodoładowaniem wyprodukowanych przed 30.06.2008: 3.0 k(m-1).
    Tą normę spełni praktycznie każdy nie kopcący jak tankowiec Diesel.
  7. #1167
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    dodam coś od siebie odnosnie usunięcia dpf i zaślepienia egr, w moim 2.4 jtdm z 2006r po chipie na 220 koni z lekko lejącym jednym wtryskiem pojechałem na przegląd w Finlandii, gdzie kontrole są troche bardziej rygorystyczne niż w Polsce i auto przeszło kontrolę spalin bez żadnego problemu.
  8. #1168
    Chojnice
    159 i 75
    Wczoraj wymieniłem olej. Zalalem specjalnie połowę stanu. Tyle też pokazywał na wyświetlaczu na zegarach. Pojechałem dzisiaj trasę ok 300km. Pod koniec włączyła się regeneracja dpfa. Auto powstało godzinę pod domem. Wsiada. Wkładam klucz. Pokazuje stan oleju na Maxa. Wysiadam. Podnosze maskę. Sprawdzam na bagnecie. Jakiś centymetr ponad Max. Czyli ze 2 litry ropy w oleju jest. Dodam że spuszczony olej był czarny jak smola i było go ok 7 litrów. Teraz po jednym wypalaniu jest to samo. Wg mes wypalanie co ok 500km przy moim kręceniu się dookoła domu. Dodam że nie ma żadnych błędów. Nie kopci. Pali od strzała. Dodam że przed wymiana okolice turbo były od oleju i piachu oblepione. Wyczyscilem wszystko i wymieniłem olej. Okazuje się że leci z tego plastikowego krucca przykrecanego do turbo oraz poci się z rury dolotowej od tego krocca do filtra. Olej raczej tam jest pompowane przez odme bo jest go porostu za dużo po wypalaniu filtra. Dziadostwo. Wycinać?
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. #1169
    signiore Giuseppe Busso
    Raczej wtryski do sprawdzenia.
  10. #1170
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Zalales polowe czyli 2 litry i wybrałeś się w trasę? Może sprawdź co się stanie jak nie zalejesz go w ogóle, może to będzie bardziej miarodajny test.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
