Strona 52 z 131 PierwszyPierwszy ... 2424344454647484950515253545556575859606162102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #511
    Użytkownik Świeżak Avatar Sony
    Elbląg
    Była: Red Rosso 159 2.0 TI 200KM / 460NM Jest: Czarna 159 SW 1.9 180KM/400NM
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego W naszych AR nie da się wyłączyć wypalania. "Wyłączenie" polega na tym, że programuje się następne wypalanie na święty nigdy i dlatego do wypalenia nie dochodzi. Tak zaraz po kilku wypaleniach silnik Ci nie padnie Chodzi tutaj o to , że przy wypaleniach do miski olejowej dostaje się trochę paliwa co rozrzedza olej silnikowy a co to oznacza na dłuższą metę - wiadomo
    Arturek powiedz coś więcej o tym ''wyłączeniu'' chciałbym przepytać tunera jaki ma plan na programowe usunięcie zanim weźmie się za mojego DPF'a...
  2. #512
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    może ktoś napisać jaki był koszt usunięcia DPF'a w Cinsofcie? może być PW. I pytanie do obczajonych w temacie - jeśli usunę programowo DPF to następnie jadę do tłumikarza i jego zadaniem pozostaje tylko wyprucie go fizycznie - nic więcej nie muszę robić - demontować czujników itp, itd?
  3. #513
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Nie, to jest mały pikuś. Chodzi o ty, że ECU chce uzyskać 600 stopni na DPF-ie, którego nie ma. Więc takiej temperatury nie uzyska ale się stara. I będzie się tak starał do chwili jak wysokie EGT upali turbinę lub pierścienie itd. Pomyślicie, że przecież jak nie ma DPF-a, to na czujniku różnicowym nie będzie widział zatkania ? Nic z tego. Nasycenie jest dalej naliczane, a wypalanie jest profilaktycznie włączane również w nie optymalnych warunkach do wypalania. Dla tego czasami oglądacie proces wypalania gdy już parkujecie.
    Cytat Napisał damianmp33 Zobacz post
    Mówił także że to pierwszy przypadek z alfą, w której jest łatwo usunąć dpf. Wykonał adaptacją tak jak robi w Peugeotach i jak się powtórzy to mam się ponownie zjawić . Ale mogę za późno to zauważyć, czy to może poważnie uszkodzić silnik?
    Akurat w Alfach nie usuwa się ale wykonuje się emulację i we wszystkich jest podobnie, więc dość dziwny jest ten odosobniony przypadek. Adaptacji nie robi się, a tylko zwykłą procedurę wymiany z MES (jest w sekcji Silnik, w zakładce pod klawiszem F7), a i to do końca nie jest konieczne. Nie przypomina to żadnych adaptacji z Peugota (który z resztą ma filtr mokry FAP, a nie DPF). I raz zrobiona emulacja nie ma prawa się powtórzyć. Wydaje mi się, że ktoś...
  4. #514
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    FAP = DPF
    Filtr cząstek stałych (ang. diesel particulate filter, DPF ; fr. filtre à particules, FAP )
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  5. #515
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    FAP = DPF
    mały_777 i ty takie saux pas popełniasz
    FAP- Filter A Particulare czyli tzw. system mokry występujący najczęściej w samochodach grupy PSA /Citroen,Peugeot /
    DPF –Diesel Particulare Filter, czyli system suchy stosowany w pozostałych markach samochodów.
  6. #516
    DPF to skrót po angielsku, FAP po francusku, słów filtr cząstek stałych.
    To że PSA stosuje mokre, w tłumaczeniu słów między językami nie ma znaczenia. I tyle.
    FAP i DPF to to samo.
    Ale filtr mokry to nie to samo co suchy. Co wiadome
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 26-04-2016 o 08:14
    Konwersje USA->EU
  7. #517
    Po co ta gra słówek ?
    Przecież z kontekstu wynika, że nie chodzi o nazewnictwo, a zasadę działania. Do tego samego służą ale zasada działania jest trochę inna. Jak prezerwatywa i tabletka antykoncepcyjna. Daj dziewczynie połknąć prezerwatywę, a zobaczymy czy zadziała
  8. #518
    To nie żadna gra słówek. No offence.
    Lubię klarowną terminologię.
    Bo później słucham że PDFa ktoś chce wyciąć
    Konwersje USA->EU
  9. #519
    Więc wypada rozróżnić między FAP i DPF
    Oj, to dość częste nawet jako czeski błąd.
  10. #520
    159 1.9 JTDm 150KM 2006r.
    Sprawdzałem w MES i od ostatniego wypalania mam obecnie 2200km czyli wygląda na to, że filtr się jeszcze ani razu nie wypalał odkąd kupiłem auto (wtedy było 400km). Jeżdżę głównie poza miastem - 80% przebiegu. Warunki do wypalania raczej są spełnione - rozgrzany silnik, jazda ze stałą prędkością i powyżej 2k rpm. Czy to możliwe żeby tak rzadko wypalał się filtr czy może poprzedni właściciel wyciął DPF'a?
    W MES info o zapchaniu filtra jest na 0%. Poniżej wycinek z loga AlfaOBD
    Wersja samochodu: z DPF
    Lampa filtra czasteczek stalych: Zgaszona
    Stan filtra czasteczk.: nie zatkany
    Stan regener. wymusz.: Nie aktywne
    Hodometr od ostatniej regeneracji, km: 2252,70
    Oglądałem auto z kanału i nie widać, żeby ktoś coś majstrował przy filtrze - brak oznak rozcinania, śruby zardzewiałe nieodkręcane od lat itp.
Nazwa:	dpfalfa.jpg
Rozmiar:	67.4 KB
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
