[159] Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
ja aktualnie jestem na etapie zakładania DPF w mojej 159. Dowiedziałem się, że są wersje albo z jedną albo dwoma rurkami od czujnika spalin. Kupiłem na allegro od gościa, który twierdził że ma jedną [chyba się nie dogadaliśmy], a jak przyszedł to widzę, że ma dwie. W mojej alfie jest jedna. Pytanie do tych co się znają, czy taki DPF się nadaje czy muszę szukać z jedną?
Poza tym DPF miał być od Alfy, ale na mojej puszce jest napis "Alfa Romeo" nad numerkami seryjnymi, a na tej co kupiłem jest tylko jakieś logo i te numerki. Czy to w ogóle oryginał? Tak też tylko głośno myślę bo moja założona puszka oryginalna jest pusta, może da się wymienić sam wkład? Poniżej kilka zdjęć jak to wygląda.
1. Rurki od czujnika spalin są dwie - dochodzą do czujnika różnicy ciśnień
2. Jesteś pewny, że masz jedną rurkę? Na zdjęciu nr 3 to jest raczej uchwyt montażowy.
3. Jeżeli masz pustą "oryginalną" puszkę to znaczy, że nie masz DPF (bo np. ktoś go wyciął) tzn. że prawdopodobnie masz DPF wyprogramowany (tak też masz w opisie).
Lepiej pojedź do kogoś kto auto Tobie ogarnie. Tym bardziej, że z opisu wynika, ze masz witaminkę na 156KM
Obejrzałem na kanale z każdej możliwej strony i z mojej puszki wychodzi jedna rurka. Tak samo z czujnika różnicy ciśnień pod maską.
Na 3 zdjęciu owszem, na pierwszym planie jest uchwyt, ale w tle widać rurkę, zaznaczyłem na czerwono. W tej puszce co kupiłem są dwie.
Napewno nie mam zamiaru wymieniać go samemu, ale przez tego geniusza z allegro, mam teraz inny DPF niż chciałem i chciałem podpytać przed wizytą u mechanika.IMG_20191106_094825.jpgIMG_20191106_094839.jpgIMG_20191107_101419.jpg
hmmm
Czytam i czytam i nadal nie rozumiem czemu doprowadzacie do momentu, że filtry DPF nie są zdatne do użytku. Ja swój regularnie oddaję do czyszczenia i działa bez problemu. Przecież profesjonalne czyszczenie kosztuje o wiele mniej niż takie kombinacje alpejskie. Polecam wodne, wykonują mi je panowie z serwisu na Strykowskiej w Łodzi.
Dobra taki przypadek że ja regenerowalem i wgl i nie pomogło wywaliłem to dziadostwo w pizdu i mieści się w normie zadymienia 0.51 także nie rozumkiem po co męczyć silnik i wgl
Koledzy nie wiem czy tu pytać ale przy jakim napełnieniu procentowym dochodzi do wypalenia dpfu,mam na kompie 106%.Silnik 2.0jtdm
Nawet wyższym. Ten % jest wyliczany algorytmem i potrafi spokojnie przekraczać 100.
Ja mam jedną rurkę idącą od DPF do czujnika różnicy ciśnień, więc jednak rurka też może być :)
Ja też dałem swój DPF do "profesjonalego" czyszczenia, ale nie robiliście mi tego Wy Panowie, ze Strykowskiej w Łodzi. Doprawdy kolego, założyłeś konto i zarejestrowałeś się na tym forum, żeby napisać, że filtr czyściłeś na Strykowskiej? :)
Przeczytałem kilkanaście stron tematu. Panowie jak się zapatrujecie na usunięcie DPF w aucie z normą Euro 5? Jak rysuje się przyszłość pod kątem kontroli, badań technicznych?
Ja bardziej profilaktycznie chcę się dowiedzieć, bo być może kupię diesla, który sporo bedzie latał po mieście.
Diesel w mieście się męczy i wcale nie jest taki oszczędny
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Wiem o tym dobrze, ale nie ma co wybrać z benzyn, a w dieslu tego problemu aż tak nie ma. Znam przypadki, gdzie ludzie jeździli dieslem wokół komina i nic się nie działo, ale wolę się dowiedzieć zanim w ogóle dojdzie do zakupu :D
Raz w tygodniu to nie mam problemu zrobić jakiejś trasy :)
Jak nie ma potrzeby to nie usuwaj dpf, lepiej go wyczyścić jak się zapcha i mieć niż kombinowac z wycinką. Poza tym sam będzie się wypalać, raz na jakiś czas zrób dłuższą trasę i daj mu po ogniu i będzie wszystko okej. Fakt w mieście diesel może ci spalić więcej niż benzyna ale nie będzie to jakoś bardzo duża różnica, no chyba że masz ciężką nogę
moja żona jeździ 207 1,6HDI 90% po mieście trasy 2-3km. auto jest tak eksploatowane już 3-ci rok, w sumie zrobiło ok. 15tys. km. żadnych problemów. dpf wypala się co ok. 500km latem i ok. 200-300km zimą. średnie spalanie w mieście poniżej 6l, w trasie w okolicach 4,5l.
wow! 15 tys km...zacny wynik! ;) Ciekawe czy silnik dożyje 150 tys km?
Aktualnie ma 196tys. niby czemu ma się popsuć?
