Niektórzy chcą zostawić sobie sprawny DPF w razie W.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Ta 800 zł a jak sobie sam wybebesze to 300
A jeżeli palca nie trzeba wkładać, bo odrazu widać uwaloną sadzą końcówkę wydechu, a teoretycznie DPF jest, bo i można przyuważyć wypalanie po chwilowym spalaniu i wskazówce od turbo, jak i w Mesie pokazuje że dpf jest w stanie normalnym czy jakoś tak..
i co to wtedy zwiastuje uwalona sadzą końcówka?
Ja wywalam to gówno a nawet jak miałem to i tak były końcówki sądzą uwalone. Opróżnie puche i przelot ze sportowymi tlumikami wleci
A ja mam pytanie, kupiłem Alfe z wycientym depfem, mogę sam sprawdzić jakimś programem czy został usuniety z programu? Jeśli nie to może ktoś ogarnia takie rzeczy w Białymstoku.
Jak wypne wtyczkę temp.Spalin błąd p2081 i p2085 bedzie próbował sie wypalać?
Będzie. Wcześniej czy później uruchomi się tryb spontaniczny. Ten który wypala przy niespełnionych warunkach. Jak się uruchomi i nie zakończy, to się zapętli. Potem będzie błąd P1206 i co rano, lub po dłuższym postoju, po odpaleniu przez pewien czas będzie przydymiał na niebiesko śmierdzącymi, gryzacymi spalinami.
Ten tryb niby ma nie dopuścić do zapchania filtra w warunkach miejskich gdy ciężko jest z wypaleniem ale faktycznie i tak filtr się zapycha gdy samochód chodu dłużej się nie przegoni. Gdy filtra nie ma fizycznie, to zwiększa dawki w zapętleniu. Bo producent nie przewiduje braku DPFa [emoji6]
A jak polece w trase to sie '' wypali'' w przenośni bo przecież nie ma dpfa.
Czyli jest źle wyprogramowany... Dopiero w nastepnym tyg do tunera sie umówiłem bo czasu nie maja, polece dziś w trase, może na tydzień wystarczy, by nie dymił po mieście.
