Strona 129 z 130 PierwszyPierwszy ... 2979119120121122123124125126127128129130 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,281 do 1,290 z 1298
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1281
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Bo skuteczność prania zależy od stopnia uszkodzenia dpfa. Zaprzyjaźniony mechanior wstawił już kilka sztuk JMJ i po prostu jeżdżą, wypalają się normalnie, nie powodują błędów.
  2. #1282
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    A ja swego czasu byłem handlowcem w większej firmie z częściami i wiem jak się ma produkcja tego i jak jest z reklamacjami wiec nie polecam
  3. #1283
    Użytkownik Świeżak Avatar majak
    Wieluń
    Alfa GT 1.9 JTD 16v, Lancia Delta 1.4 T-jet 150 KM
    Jakie macie u siebie wskazania ciśnienia różnicowego na wolnych obrotach? Ja mam max 3 mbar, a mimo to dość często dpf się wypala.
    Wysłane z mojego moto e(6) plus przy użyciu Tapatalka
  4. #1284
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Często znaczy co ile km?
    Ogólnie w 2.0JTDm dpf się często wypala. Dużo zależy od rodzaju użytkowania u temperatury na zewnątrz. Dpf się zapycha najszybciej podczas rozgrzewania silnika więc jak robisz krótkie trasy to tak będzie.
    U mnie na jałowym jest 3-7mbar w zależności od stopnia zapchania filtra i tego czy zawór Egr się już zamknął czy jeszcze nie. Kilka mbar to żadna różnica. Pytanie jakie wartości osiąga przy pełnym obciążeniu?
    Przy zapełnionym dpf będzie to pod 200mbar. Po wypaleniu będzie poniżej 100mbar.
    Po wypaleniu stopnień zapełnienia u mnie zawsze schodzi na 20%.
    A jak to wygląda u Ciebie?
  5. #1285
    Wieluń
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    Przy jeździe 70% trasa 30% miasto wypala mi się średnio co 340-380 km. Te 3 mbar u mnie pokazuje obecnie przy zapchaniu filtra w 89%. Niestety nie zwróciłem uwagi na egr w momencie odczytu.
    Po wypaleniu poziom zapełnienia schodzi do 20%, jak u Ciebie.
    Ostatnio edytowane przez majak ; 27-05-2021 o 21:37
  6. #1286
    alfa159
    siema, kiedys sam osobiscie wywalilem dpf w 2.0jtdm i zostawilem katalizator bo tak polecaliscie na tym forum.
    i teraz sobie mysle ze to chyba byl blad.
    bo przeciez kat jest taki sam w budowie jak dpf, wiec ten kat z czasem sie poprostu nie zatka ?? jak to jest ??
  7. #1287
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Katalizator zbudowany jest inaczej niż filtr cząstek stałych. Ten drugi posiada ślepe kanały, w których zbiera się sadza i kiedy zapchanie sadzą osiągnie określoną wartość sterownik silnika rozpoczyna proces wypalania/regeneracji.
    Katalizator posiada wszystkie kanały otwarte i cząstki jedynie osiadają, a nie zatrzymują się w środku. Oczywiście po jakimś czasie taki katalizator nadaje się do wymiany lub regeneracji.
  8. #1288
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Katalizator prędzej się rozpadnie, stopi niż zapcha. W porównaniu do DPF ma dość duży przepływ.
  9. #1289
    Teraz to dopiero doczytałem. Dość śmiała teoria. Jakiś to wpływ ma zamknięcie EGR na ciśnienie różnicowe na DPF ?
  10. #1290
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Czy są jakieś skutki uboczne wycięcia dpf? Dowiedziałem się ostatnio o sytuacji gdzie po wycięciu dpf wypaliło dziurę w kolektorze dolotowym. Podobno zaciął się EGR i do kolektora leciało bardzo gorące powietrze (według mechanika przez wycięty dpf temperatura powietrza jakie wlatywało do dolotu była była taka jakby zionął ogniem). Czy ma to jakiś sens że w razie awarii egr może dojść do takich niebezpiecznych sytuacji? Druga sprawa to czy jeśli samochód z dpf spełnia przykładowo normę euro 5, to po wycięciu go będzie spełniał euro 4, czy takie myślenie nie ma sensu?
    Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
