Przed wymianą czujnika sprawdźcie wtyczkę U mnie była zaśniedziała, wystarczyło wyczyścić i wszystko wróciło do normy
A gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik bo dziś po podpięciu pod kompa też wyświetliło mi ten błąd?
Szukałem w ePerze i tez go nie moge zlokalizować. Mam numer OE 60625482. Pokazuje część ale nie pokazuje gdzie się ona znajduje. Dobrze gdyby ktoś podrzucił jakąś fotkę.
pare lat temu mialem problem - czujnik dostawal zwarc i obciazal mi linie zasilajaca, przez co tez pokazywalo mi bledy z innych czujnikow ktore maja pewnie wspolne zasilanie (czujnik od DPF i temperatura skakala mi na 130stC choc auto bylo np zimne). POtem jeszcze raz mialem problemy - bo po wymianie chyba byla nieszczelnosc na wtyczce - zasniedzialy styki i klima nie dzialala.
z tego co pamietam to jest wkrecony bardziej z prawej strony przy dole zdezaka. dochodzi do niego wtyczka bodajze 3 stykowa.
Mi zaraz po odpaleniu włącza wentylator klimy który nie wyłącza sie do zgaszenia silnika i łapie błąd.Chociaż błąd łapie dopiero po jakimś czasie przez kilka dni po skasowaniu jest spokój. A do czego jest wkręcony? Chłodnica, króciec, sprężarka?
Ostatnio edytowane przez Bajorek92 ; 30-03-2016 o 21:29
Bodajże do chłodnicy klimatyzacji, naprawdę nie pamiętam jak to tam dokładnie wyglądało, ale identyfikacja gdzie/co to jest była oczywista, bo tam nic innego w okolicy nie ma. Presostat i wtyczka są bardzo blisko dołu zdeżaka - tak że potencjalnie mocniejsze uderzenie od spodu zderzaka uderza w czujnik - chyba po tych wskazówkach już znajdziesz
Jeszcze nie namierzyłem tego czujnika (dziwnym trafem błąd przestał się już pojawiać) ale ostatnio podczas pierwszych ciepłych dni zauważyłem że często podczas postoju na światłach włącza się u mnie wentylator. Klima w tym czasie włączona na auto, a temperatura na 19 stopni. Nie ma znaczenia czy przy spokojnej jeździe czy po mocniejszym przedmuchaniu turbo.
Wymieniałem ostatnio chłodnice i nabijalem na nowo klimę działa bez zarzutu wycieków brak ciśnienie trzyma a dziś z ciekawości po podłączeniu pod kompa wyskoczył mi ten błąd jakieś pomysły?
