• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] P0530 - Błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji
AR_156
Lokalizacja
Gdańsk
Giulia 2.0 TB Multiair 200KM
Spotkał się ktoś już z takim błędem na FES? Czy winny jest sam czujnik, czy może poprostu klimatyzacja jest pusta?(nie chłodzi)
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie jak mogę sobie poradzić z tym problemem:)
u mnie wystąpił ten sam problem,
więc pytanie, co było przyczyną? czujnik czy brak czynnika ?
Witam, i co ma już ktoś rozwiązanie? Co było przyczyną tego błędu? Dodam, że u mnie klima jest nabita.
Przymierzam się do wymiany czujnika ciśnienia czynnika klimatyzacji, chciałbym wymienić go samodzielnie. Mógłbym mi ktoś powiedzieć czy konieczne jest oddessanie czynnika z układu, czy pod czujnikiem jest może zawór blokujący ?
Byłbym również wdzięczny za informację, czy konieczny jest demontaż zderzaka przedniego, czy może wystarczy zdjąć osłonę silnika i udać się na kanał ?
Z góry dziękuję za wszelkie info
Jak u siebie wymieniałem to czynnik był odessany a zderzak zdjęty.
Mam ten sam błąd - czy pomogła u Was wymiana czujnika? I czy przy jego wymianie trzeba opróżniać układ i ściągać zderzak?
Do wymiany czujnika (presostatu) nie trzeba zdejmować zderzaka, wystarczy zdjąć osłone silnika i jest do niego wystarczający dostęp. Czynnika nie trzeba spuszczać bo pod presostatem jest zaworek.
Przed wymianą czujnika sprawdźcie wtyczkę:) U mnie była zaśniedziała, wystarczyło wyczyścić i wszystko wróciło do normy:)
A gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik bo dziś po podpięciu pod kompa też wyświetliło mi ten błąd?
[h=2]Szukałem w ePerze i tez go nie moge zlokalizować. Mam numer OE 60625482. Pokazuje część ale nie pokazuje gdzie się ona znajduje. Dobrze gdyby ktoś podrzucił jakąś fotkę.[/h]
pare lat temu mialem problem - czujnik dostawal zwarc i obciazal mi linie zasilajaca, przez co tez pokazywalo mi bledy z innych czujnikow ktore maja pewnie wspolne zasilanie (czujnik od DPF i temperatura skakala mi na 130stC choc auto bylo np zimne). POtem jeszcze raz mialem problemy - bo po wymianie chyba byla nieszczelnosc na wtyczce - zasniedzialy styki i klima nie dzialala.
z tego co pamietam to jest wkrecony bardziej z prawej strony przy dole zdezaka. dochodzi do niego wtyczka bodajze 3 stykowa.
Mi zaraz po odpaleniu włącza wentylator klimy który nie wyłącza sie do zgaszenia silnika i łapie błąd.Chociaż błąd łapie dopiero po jakimś czasie przez kilka dni po skasowaniu jest spokój. A do czego jest wkręcony? Chłodnica, króciec, sprężarka?
Bodajże do chłodnicy klimatyzacji, naprawdę nie pamiętam jak to tam dokładnie wyglądało, ale identyfikacja gdzie/co to jest była oczywista, bo tam nic innego w okolicy nie ma. Presostat i wtyczka są bardzo blisko dołu zdeżaka - tak że potencjalnie mocniejsze uderzenie od spodu zderzaka uderza w czujnik - chyba po tych wskazówkach już znajdziesz
Jeszcze nie namierzyłem tego czujnika (dziwnym trafem błąd przestał się już pojawiać) ale ostatnio podczas pierwszych ciepłych dni zauważyłem że często podczas postoju na światłach włącza się u mnie wentylator. Klima w tym czasie włączona na auto, a temperatura na 19 stopni. Nie ma znaczenia czy przy spokojnej jeździe czy po mocniejszym przedmuchaniu turbo.
Klima dziala jak jest bodajze 6st C lub wiecej na zewnatrz, a przy okazji wentylator sie co chwile wlacza. Tak przynajmniej jest u mnie i z tego co mi kiedys mechanik powiedział to tak to wlasnie dziala.
mi się wydaje że dobrze że tak robi. Gorzej jest moim przypadku
Wymieniałem ostatnio chłodnice i nabijalem na nowo klimę działa bez zarzutu wycieków brak ciśnienie trzyma a dziś z ciekawości po podłączeniu pod kompa wyskoczył mi ten błąd jakieś pomysły?
