Strona 29 z 40 PierwszyPierwszy ... 192021222324252627282930313233343536373839 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 400
Temat: Czyszczenie/demontaż lampy alfa 159
  1. #281
    O to chodzi, że byłem na ustawieniu jeszcze przed wymianą odbłyśników. Gdy kręcę śrubą przy długich to nic się nie dzieje.
    Czy jest możliwe żeby śruba wypadła z regulacji? I czy tą śrubą ustawia się prawo/lewo czy góra/dół?
    nie ma "śruby na długich", obie śruby działają dla całej lampy, jedna jest góra/dół, druga prawo/lewo, nie pamiętam która jest która już teraz.
    może wypaść, np jak dokręcisz do końca zakresu (ja tak zrobiłem jak potrzebowałem wygodnie wykręcić bixenona żeby wyczyścić lampę), może też przy jakiejś stłuczce itp, i wtedy wszystkie lampy ewidentnie świecą nie tam gdzie trzeba. ta regulacja jest na wcisk i lekko zaskakuje, bez problemu wkłada się z powrotem (przynajmniej jak ma się lampę w ręku, na aucie może być trudniej.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 06-12-2016 o 10:17
  2. #282
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli to prawda to ja mam coś ewidentnie skopane, ponieważ regulując wysokość świateł mijania, długie stoją w miejscu.
  3. #283
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał e-essential Zobacz post
    I tu się z Tobą zgodzę, (chyba nie tylko ja) niezależnie od rodzaju oświetlenia - piczka naturalna. Ech, lewa strona nie świeci
    Sorry, nie mogłem się powstrzymać, piątek.
    Załącznik 216529
    Może tu?
    Dzwoniłem do nich właśnie wczesniej.
    Nie podejmą się bo niby lampy pękaja??
  4. #284
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Rozbierałem lampy i obie śruby działały tylko góra-dół (fabryczny halogen)
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
  5. #285
    Cytat Napisał Maciej69 Zobacz post
    a ja czyscilem lampy i wykrecalem soczewki zarowno w xenonach jak i h7 rok temu, i jestem na 99% pewien ze jedna sruba to gora/dol, a druga prawo/lewo i przy kreceniu poruszaja sie wszystkie lampy razem. wiem ze u niektorych potrafił peknac odblysnik miedzy lampami, wtedy moze działa to niezaleznie, ale tak nie powinno byc.
    moze ktos potwierdzi co napisalem
  6. #286
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja potwierdzę jak dojdą do mnie zamienniki, a moje obecne wskoczą na ozdobę garażu
  7. #287
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Ja potwierdzam, że odbłyśnik lubi pęknąć miedzy tubami oraz że jedna śruba jest do regulacji góra dół a druga lewo prawo tylko mnie się wydaje że lewo prawo nie dotyczy już soczewek lub ruch soczewek jest mało zauważalny, na pewno długie idzie regulować lewo prawo.
  8. #288
    Szczecin / Gryfice
    Alfa 159 JTDm '06, CLK W209 Avantgarde lift
    W weekend wsadziłem polecane soczewki od HIDretrofit + zestaw hid d2s. No jest zdecydowanie lepiej, teraz coś przed autem widać, ale spodziewałem się "ognia" z tego co widziałem po czyjejs tutaj relacji fotograficznej, natomiast światła nadal są gorsze niż miałem fabryczne w Oplu. Szału nima, mimo to polecam.
  9. #289
    stilo i alfa
    Jak możesz to wrzuć jakąś fotkę tego , jak to wygląda w lampie po zamocowaniu . Zmieściło się bez przeróbek ? Jaki koszt takiej zabawy .
    Pozdrawiam K.
  10. #290
    Użytkownik Świeżak Avatar Nikos
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM,Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    Pawliko podpowiedz czy zestaw d2s do soczewek tez brałeś z retrofitu? A czy te gumowe dekle też od nich z retrofitu?
  1. [159] Demontaż / czyszczenie IC
    Utworzone przez VaNs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-03-2016, 17:03
  2. Rozebranie lampy demontaż silniczka od pozycjonowania FL
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 20:53
  3. JAK WYKONAĆ Demontaż i czyszczenie kolektora ssacego
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 12:18
  4. Demontaż lamp i czyszczenie soczewki (ALfa po lifcie)
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 20:28
  5. Demontaż lampy przedniej
    Utworzone przez sympatyk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 07:47
