Najbardziej mi zależy na wyczyszczeniu świateł drogowych,bo dużo tam pyłu:-/
Czyli ten sam powód co u mnie był. Po wszystkim zalepiłem lepcem przepuszczającym powietrze odpowietrzenia które znajdują się od dołu lampy po dwa na każdą lampę, oraz odpowietrzenia na dekielkach ale szybko się okazało, że zaczęły lampy parować jak było wilgotno na zewnątrz, więc lepce przy deklach odkleiłem i obserwuję od tego czasu czy się kurzy
Ostatnio edytowane przez Luck ; 24-11-2014 o 23:09
Wypłuczę wodą z płynem do mycia naczyń,może coś pomoże.
Ktoś z forum pisał,że dobrze jest wlać wodę z płynem do mycia naczyn, wrzucić gaze do reflektora i wymieszac. Ktoś próbował jeszcze tak robić?
Hmm w sumie dobry sposób na uszkodzenie odbłyśnika... Najlepiej jest wyciągnąć soczewkę i delikatnie (!) próbować ją czymś nieagresywnym przeczyścić razem z odbłyśnikiem. Powtarzam - mega delikatnie, bo mocniejsze tarcie odbłyśnika po prostu go zniszczy. Jeśli odbłyśnik jest wypalony - można wysłać ten element do odnowy, bo samo czyszczenie soczewki wtedy niewiele pomoże.
Ja swoje rozkleiłem i wyczyściłem. Przy tej okazji dołożyłem sobie ringi led. Nie ma lepszego sposobu jak rozklejanie choć czasochłonna metoda.
W brew pozorom jest to bardzo łatwe. Potrzebne są do tego: strzykawka, igła, cienki szpikulec wygięty około 90 stopni i trochę benzyny ekstrakcyjnej. Strzykawką z igłą wstrzykujemy benzynę między klosz a tylną obudowę w celu rozmiękczenia spoiwa elastycznego. Potem szukamy miejsca aby wsunąć szpikulec między klosz a obudowę i przesuwamy go wzdłuż klosza. To tak w szybkiej wersji. Więcej info może telefonicznie bo to zbyt dużo pisania. Jeśli przyjedzie do mnie koleś AR 159 bo też chce rozklejać to może porobię fotki albo jakiś krótki filmik. Tylko musi się zdecydować.
Jesteś Boru z Wrocka?
