Strona 3 z 40 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 400
Temat: Czyszczenie/demontaż lampy alfa 159
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lajcik1
    Alfa Romeo 159
    Dzięki wielkie za info, będę z tym walczył w wolnej chwili. Jak mi się uda to dam znać.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Cześć, odświeżę nieco temat.
    Komuś udało się wyczyścić lampy od świateł długich?
    Ja wpadłem na pomysł by psiknąć cleanerem 601, w specyfikacji produktu jest opis iż nadaje się do odbłyśników reflektorów samochodowych. Można poczytać o tym więcej.
    Jako, że nie wpadłem na nic innego zamówiłem to i jak dotrze dam znać czy warto się w to bawić.
  3. #23
    KRA KNS
    Użyłem tego środka i lipa, raczej nic to nie daje.
    Zderzak miałem ściągnięty więc wyjąłem reflektory,umyłem wodą z płynem do naczyń, w ostatnim etapie wodą destylowaną.
    Efekt po wyschnięciu na plus.
    Zakleiłem otwory wentylacyjne taśmą/plastrem oddychającym i za jakiś czas okaże się czy pylenie zastopowane.
    Minus taki iż prawy odbłyśnik soczewki zaczyna się starzeć, trzeba pomyśleć o jakiejś regeneracji w przyszłości.
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar scout
    AR 159 Sportwagon 2,0 JTDM 2011
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Płyn do naczyń z wodą jest najlepszy , dodatkowo wrzucasz od lampy kawałek gazy i bełtasz jak szejkerem. Gaza nie podrapie odbłyśnika , a ładnie myje. Później tak jak napisałeś wypłukać wodą destylowaną i zostawić do wyschnięcia.
  5. #25
    KRA KNS
    Cytat Napisał scout Zobacz post
    O gazie nie słyszałem, czytałem o grudkach styropianu, jednak zwątpiłem bo pewnie by się gdzieś po blokowały w zakamarkach i byłby problem z ich wyjęciem.
    Gaze pewnie zastosuję w przyszłości jeśli coś będę podobnego robił. Inne auto czeka na taki zabieg, może w nim.
    Ma ktoś jakąś informacje lub jeździ na reflektorach Depo w 159?
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Może ktoś mi opisać jak rozkleić reflektor? Chcę go dokładnie wyczyścić w środku. Czytałem,że podobno pomaga włożenie go do rozgrzanego piekarnika na chwilę,ale mam obawy
  7. #27
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Napisz do Yonasha albo Szewiego. Oni jak robili ledy to pewnie stali przed tym samym problemem co Ty;-)
  8. #28
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał pabloXXL Zobacz post
    A może zamiast rozklejać spróbować całość wsadzić do myjki ultradźwiękowej - oczywiście odpowiednio dużej (fajnie to widać u optyka jak wsadzi okulary do takiej myjki bród wychodzi z każdej szczeliny) - lub wymyć alkoholem izopropylowym (takim do optyki i elektroniki) np takim w sprayu ??
    tu np. alkohol izopropylowy w sparyu:
    http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl...ay-300ml/14718
    a tu np. w cenniku mycie elementów silnika w myjce ultradźwiękowej od 20,-pln - może lampę też by można było przepuścić przez taką myjkę
    http://www.autoszlif.auto.pl/cennik
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 24-11-2014 o 19:17
    Jeśli komuś pomogłem i chce mi zaoferować flaszkę lub wielopaki - lub po prostu zechce pomóc - proszę o wsparcie dla małego Olka z Ukrainy który miał przeszczep wątroby i był leczony w CZD w Warszawie (każda kwota się liczy 10-20-50 pln, ile kto może, alfiści nie bądźcie obojętni bo nikt by nie chciał się znaleźć w takiej sytuacji jak rodzice Olka , są w obcym kraju, jego tata oddał fragment wątroby dla syna, leczenie nie powiodło się - stracili jedyne dziecko - i muszą spłacić dług za wcześniejsze leczenie, a liczyć mogą tylko na wsparcie dobrych ludzi) - chłopiec dzielnie walczył jednak choroba go pokonała - zmarł 24.10.2014, a jego rodzice zostali z długiem względem szpitala ok 150 tyś zł, a tu jest cała niestety smutna historia: https://pl-pl.facebook.com/AleksanderZaporoski - wpłaty bezpośrednio na konto Centrum Zdrowia Dziecka - ważny jest tytuł przelewu:
    Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
    Al. Dzieci Polskich 20
    04-730 Warszawa
    Getin Noble Bank S.A.
    03 1560 0013 2367 2381 0996 0008
    IBAN: PL 03 1560 0013 2367 2381 0996 0008
    Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK
    Tytuł przelewu: LECZENIE ALEKSANDRA ZAPOROSKIEGO
    lub tu jest zbiórka:
    https://zrzutka.pl/kauzvg
    wykonanie przelewu - minutka może dwie
    uszczuplenie stanu konta - znikome
    dzika frajda z bezinteresownej pomocy - bezcenna
    jakby tak każdy, któremu teraz lub kiedyś coś tam sprawdziłem, wysłał chociażby dychacza ..... ehh - stać was na taki skromny gest ??
    2.03.2015
    - jeszcze 156 082,56 zł długu - mam nadzieję że te blisko 50 tyś spłacone - to dzięki Wam forumowicze - wszystkim, którzy coś wpłacili WIELKIE DZIĘKI
    16.11.2015 -
    dług to jeszcze 136 099,33 zł - dziękuję wszystkim którzy mają swój udział - tylko szkoda że tak niewielu stać na bezinteresowną pomoc
  9. #29
    KRA KNS
    Alkohol do czyszczenia elektroniki tudzież nawet odbłyśników reflektorowych w sprayu sie nie nadaje(szkoda kasy), próbowałem i efekt dało dopiero konkretne płukanie lampy dużą ilością wody z jakimś delikatnym płynem np do naczyń, a później znów obfita płukanka wodą destylowaną. Przymierzałem się do rozklejenia ale akurat w przypadku AR9 jest to dość trudne i też trochę się bałem ze zepsuje. Sam odbłyśnik z soczewki można wyjąć... a do reszty to jedynie rozklejenie. Po myciu jest zauważalna różnica natomiast będąc obiektywnym to samo mycie jest doraźnym wyjściem. Jest ryzyko, że miejscowo zejdzie Ci ten chrom w wewnętrznej części tub(nie na odbłyśniku) Jak Ci się uda rozkleić to chętnie poczytam co i jak
  10. #30
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Tychy
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    opalarka właściwie użyta robi robotę
  1. [159] Demontaż / czyszczenie IC
    Utworzone przez VaNs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-03-2016, 17:03
  2. Rozebranie lampy demontaż silniczka od pozycjonowania FL
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 20:53
  3. JAK WYKONAĆ Demontaż i czyszczenie kolektora ssacego
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 12:18
  4. Demontaż lamp i czyszczenie soczewki (ALfa po lifcie)
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 20:28
  5. Demontaż lampy przedniej
    Utworzone przez sympatyk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 07:47
