Strona 2 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 101
Temat: Błąd p0091 - jaka przyczyna
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Kurczę u mnie 2 razy pojawił się ten błąd. Bardzo rzadko ale jednak. Zauważyłem, że tylko wtedy jak się szybko jedzie. Trzeba będzie sprawdzić połączenia bo może od drgań robi się gdzieś przerwa
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
    Starachowice
    Z racji tego, że co jakiś czas błąd powraca postanowiłem zrobić log:
    Przy wartości oczekiwanej 1600 (ostre przyspieszanie) widać sporą różnicę względem zmierzonej. Czyżby to była wina pompy?? Przy spokojnej jeździe wartości są prawie takie same.
    Filtr mam nowy.
Nazwa:	cisnienie.jpg
Rozmiar:	55.1 KB
    159 JTDM 8V
    Miałem ten sam problem, na początku pomagała wymiana filtra paliwa, po wymianie przez jakieś 15kkm było ok.
    Zaprowadziłem w końcu samochód do mechanika i okazało się że winne były wtryski, zrobili mi wszystkie 4 i od tamtej pory śmiga aż miło, spalanie nawet spadło jakieś 0,5L, przebieg to 200kkm
    Starachowice
    Cytat Napisał Gixer Zobacz post
    Wczoraj sprawdziłem też korekty i 1,3,4 w granicach -0.85 natomiast 2 max +1.05. Oczywiście przybliżone wartości. Spalanie normalne na trasie średnio 5,9-6 L. Czyszczenie regulatora chyba nie pomoże bo problem jest tylko przy wysokich obrotach gdzie potrzebna jest większa dawka .
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Tak, zwykle ten błąd i takie objawy to pompa. Jaki przelot samochodu?
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    Starachowice
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    165k Tak myślałem, że to będzie pompa. Pytanie gdzie ją zregenerować. Mam nadzieje ze w Świętokrzyskim znajdę "dobrą" firmę.
    Wiesz co ... Pokaż jeszcze na logach otwarcie regulatora.
    Konwersje USA->EU
    Starachowice
    Zejdę później i sprawdzę. Na postoju było ok 38%
    Mam to zrobic podczas jazdy?? razem z ciśnieniem paliwa?
    tak, tak jak ostatnio. Tylko tam odpuszczałeś gaz?
    Konwersje USA->EU
  10. #20
    Starachowice
    OK log z ciśnieniami i regulatorem (%*10)
    Te "piki" w dół to zmiana biegu w górę. Przyspieszałem
    Od niczego wrzucam korekty wtrysków. Na rozgrzanym silniku wszystko wyłączone i 2tys obrotów.
Nazwa:	cisnienie.JPG
Rozmiar:	84.0 KB
ID:	144280   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korekty.JPG
Rozmiar:	36.4 KB
  1. [159] Błąd silnika - P0091
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2020, 21:47
  2. [159] Błąd p0091 oraz p0092 po chipie...
    Utworzone przez Mateo567 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 11:44
  3. Problem błąd p0091
    Utworzone przez maciek75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 19:51
  4. Błąd P0235 w 2,4 JTD. Jaka przyczyna?
    Utworzone przez mwiciu w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 20:24
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 16:23
