Strona 1 z 11 12345678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 101
Temat: Błąd p0091 - jaka przyczyna
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Domyślnie Błąd p0091 - jaka przyczyna
    Pytanie jak w temacie. Jechałem do domu z zakupów i w pewnym miejscu jest zakręt 90 stopni i później pod górke. Wchodząć w ten zakręt dodałem troche gazu i niespodzianka; zapaliła się kontrolka check engine, włączył się tryb awaryjny, jakoś dojechałem do domu bo niedaleko, podpiąłem pod kompa i wyskoczył właśnie błąd p0091. Skasowałem, chciałem zrobić jazde próbną i sytuacja identyczna, w tym samym miejscu. O co chodzi? Co może być przyczyną?
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    P0091 - Fuel Pressure Regulator 1 Control Ckt - Low - fatal - przyczyn kilka:"chrzszczone" paliwko, filtr, pompa paliwa, wtryskiwacz, common rail, brak styku w obwodzie kontroli/ wtrysku. Bardziej obstawiam jednak duperel w postaci "słabego" połączenia. Nie grzebałeś nic w aucie?Ściągnij pokrywę i zerknij na połączenia sterowania do wtryskiwaczy.
    Wieliczka
    156 GTA
    Paliwo tankuje zawsze tylko w dwóch sprawdzonych miejscach, nigdy nie było żadnego problemu.
    Zaraz zerknę pod pokrywe czy nic sie nie porobiło, ale nic przy aucie ostatnio nie grzebałem.
    Co najciekawsze pojeździłem jeszcze troche i zauważyłem że dzieje się tak tylko w przypadku gdy skręcam ostro w lewo i daje więcej gazu. W baku połowa paliwa, ze strony pompy nie słychać żadnych niepokojących dzwięków, pracuje normalnie cicho.
    No i sprawdziłem pod maską wszystko i jest prawie w porządku, jedyne co mnie zaniepokoiło to ten przewód zaznaczony na zdjęciu:
Nazwa:	P1.png
Rozmiar:	25.4 KB
    Jest troche przypocony, tak jakby był gdzieś nieszczelny. Także to napewno do wymiany, ale czy to może być powodem mojego problemu? Bo jakby nie patząc to gdyby był nieszczelny i nie trzymał cisnienia to działo by się to chyba częściej a nie tylko w jednym przypadku?
    I jeszcze takie pytanie; jaki filtr paliwa był montowany fabrycznie w 159 1.9JTDm?
    Ostatnio edytowane przez dudu$ ; 26-05-2012 o 17:44
    BURATINO
    Cytat Napisał Lukasz78 Zobacz post
    Sprawdz dokladnie te piny przy wtryskach,pozornie moga sie wydawac ze sa ok,a nie sa.Potrafia nie miec przejsc.W poprzednim pojezdzie tez walilo mi takie numery.Podczas jazdy,jak troche potelepalo,potrafilo zniknac polaczenie.Dopiero jak zostaly porozginane,ustereka ustala
    ---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    Cytat Napisał dudu$ Zobacz post
    Pewnie Alfy Romeo
    Swoja droga jak niedawno bralem oryginalny filtr w serwisie,w ladnym pudelku Ricambi Orginali,z emblematami Alfy Fiata Lanci,to i tak pisalo na nim...Made in China
    Jarocin
    Teraz tez czest pisza CRL
    Bielsko-Biała
    Nieszczelność w układzie paliwowym wydaje mi się jednak być do wykrycia na "nosa".Sprawdź organoleptycznie czym jest przypocony bo to nie koniecznie może być paliwo, przetrzyj, odpal auto, poruszaj kierą albo przejedź się i znowu sprawdź.Może to być zupełnie coś innego co nie ma związku z P0091. Styki, styki, styki...
    jaki filtr paliwa był montowany fabrycznie w 159 1.9JTDm?[/QUOTE]
    UFi - taki jak tutaj:
    http://allegro.pl/alfa-159-1-9-jtd-f...375627403.html
    a tutaj suplement:
    http://allegro.pl/filtr-paliwa-alfa-...356538980.html
    Wieliczka
    156 GTA
    Piny posprawdzane bardzo dokładnie. Na oko wyglądają dobrze Wszystkie. Na dodatek, przedmuchałem sprężonym powietrzem. Jedyne co mnie zaniepokoiło to gdy odpiąłem wtyczke od regulatora ciśnienia paliwa to w środku była cała mokra od ropy. Nie wiem jakim cudem się tam znalazła. Podejrzewam tylko że dostało się jakoś z tego wężyka który na 100% uwalony jest od ropy; czuć w zapachu i dotyku. Wyczyściłem wszystko, ściągnąłem ten wężyk też go dokładnie wyczyściłem i wysuszyłem bo po krótkiej jeździe jest znów cały mokry, także napewno jest nieszczelny. Dziś zamierzam jeszcze ściągnąć ten regulator i go dokładnie przeczyścic.
    A co do filtra to widze że jednak był zmieniany. Bo u mnie jest MAHLE oczywiście Made in China - następna rzecz do wymiany.
    Edit:
    Sprawdzone wsyzstko jeszcze raz, regulator przeczyszczony i nadal to samo. Dodatkowo co zauważyłem to auto jakby stało się troche słabsze. Przejechałem się z laptopem i mierzyłem ciśnienie oleju paliwa i to które było podawane zgadzało się z oczekiwanym, nawet w momencie zapalenia się kontrolki.
    A jest jakaś możliwość że ten problem łączy się z innym moim problemem?
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...przy_2tys.html
    Jakby komuś nie chciało się czytać, to chodzi po prostu o to że mam na99% też overboosta do wymiany
    Ostatnio edytowane przez dudu$ ; 27-05-2012 o 18:04
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
Nazwa:	P1.png
Rozmiar:	25.4 KB
    z jakiego programu masz takie ładne rysunki poglądowe???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał ryki67 Zobacz post
    eper.fiatklubpolska.pl
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    Wieliczka
    156 GTA
    Cytat Napisał Airen Zobacz post
    Dokładnie tak.
    Problem prawdopodobnie rozwiązany. Po wymianie filtra paliwa i tego gumowego przewodu zrobiłem kilka rundek i jak na razie spokój, błąd nie powraca
  1. [159] Błąd silnika - P0091
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2020, 21:47
  2. [159] Błąd p0091 oraz p0092 po chipie...
    Utworzone przez Mateo567 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 11:44
  3. Problem błąd p0091
    Utworzone przez maciek75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 19:51
  4. Błąd P0235 w 2,4 JTD. Jaka przyczyna?
    Utworzone przez mwiciu w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 20:24
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 16:23
