Strona 14 z 25 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 243
Temat: metaliczny szum podczas jazdy (skrzynia biegów, klima)
  1. #131
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Napisz ile $$$ kosztowała cię ta przyjemność. Ja jeżdżę już z szumiącym metalicznym dźwiękiem drugi rok (obecnie nie jeżdżę, ale to inna historia) i ani nie jest głośniej, ani ciszej. Więc na razie nie ruszam tematu.
  2. #132
    Użytkownik Embrion Avatar budyniek
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Trudno mi będzie policzyć koszt dokładnie, gdyż wymieniłem przy okazji sprzęgło. Sama regeneracja skrzyni to koszt 1600zł (wszystkie łożyska) + robocizna demontażu i montażu skrzyni tak ok. 500 ~ 600zł. Czyli całość w granicach 2000 ~ 2200.
    Po całej operacji zapytałem fachowca od skrzyń, czy jego zdaniem można tak sobie jeździć z tym dźwiękiem. Wspomniał, że nie za bardzo, bo coś się może z wałkami stać.. ale nie powtórzę już dokładnie jego słów..
    Ostatnio edytowane przez budyniek ; 12-01-2014 o 13:08
  3. #133
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 159 1.8 MPi
    Witam, mam pewien problem, w mojej alfie 159 1.8 po zapaleniu na zimnym silniku podczas wrzucania biegu wstecznego ciężko chodzi, słychać zgrzyt ten problem nie występuje gdy silnik się już zagrzeje. Czy to może być wina oleju czy już raczej sprzęgło powolutku nie daje rady? i jeszcze jedno pytanie czy w tych silnikach 1.8 MPI występuje 6 biegowa skrzynia biegów? u mnie na lewarku jest 6 ale ten 6 nie wchodzi( czy zostałem oszukany przez sprzedawce)?
  4. #134
    Śląsk
    Skrzynia jest 5cio biega w 1.8
  5. #135
    Użytkownik Pirat drogowy
    Saab 900 LPT classic & BMW 318d F30
    Orientuje się ktoś czy skrzynia M32 w okresie montowania do 159 była poddawana jakimś ulepszeniom?
    Chodzi mi o to czy Alfy poliftowe - MY2008 miały może skrzynkę M32 poprawioną?
    Z tego co można zaobserwować to skrzynia M32 jest najgorszym elementem tego samochodu. Kolektor w 16V można łatwiej ogarnąć. Maglownica przedliftowa też jest problematyczna ale łatwa do zrobienia. Skrzynia M32 to gniot bo prędzej czy później w każdym trzeba będzie ją naprawiać. Szkoda że makarony od początku nie montowały F40 jak w Saabach 9-3.
  6. #136
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Moja jest po lifcie, produkcja październik 2008. Kilka postow wyzej historia M32-ki :/
    Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
  7. #137
    Czyli nie ma reguły. Jak ma się zepsuć to padnie bez względu na wiek samochodu. Mało to pocieszające.
  8. #138
    Krzeszowice
    156 SW V6 2002
    Koledzy czy można przyjąć, że szum tylko i wyłącznie na 5. i 6. biegu oznaczy do wymiany tylko łożyska od tych biegów? Od jedynki do czwórki jest cichuteńko, a 5. i 6. szumi metalicznie i na dodatek przy ujęciu i dodaniu gazu rusza się drążek. Czy to ma związek z łożyskami?
  9. #139
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał mkenad Zobacz post
    Jest luz stąd ruchy drążka. Nie możesz zakładać tylko łożysk 5 i 6 biegu bo to za gruba sprawa żeby tak kombinować. Oddasz skrzynie, sprawdzą i wymienia co trzeba. Jednak chyba warto wymienić wszystkie podatne na uszkodzenia łożyska od razu niż za pół roku zrzucać skrzynie jeszcze raz i płacić za robociznę?
  10. #140
    Krzeszowice
    156 SW V6 2002
    Masz rację, choć nie wiem czy warto ruszać coś co jest dobre i co najważniejsze oryginalne. Orientuje się ktoś ile kosztuje taka przyjemność w okolicach Krakowa?
  1. [156] szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Utworzone przez marciniooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 22:02
  2. Szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 20:46
  3. [166] 2.5 v6 CF2 Skrzynia biegów - metaliczny szum
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 11:50
  4. [159] Huk / szum podczas jazdy 70 - 120 km/h
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 21:12
  5. Szum podczas jazdy
    Utworzone przez dawidek w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 09:54
