Strona 2 z 25 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 243
Temat: metaliczny szum podczas jazdy (skrzynia biegów, klima)
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Wydaje mi się,że kolega ,który pierwszy napisał o metalicznym szumie,prawdopodobnie skrzyni biegów napisał także,że ten szum słychać niezależnie na którym biegu jedzie,słychać go także na luzie gdy auto jest rozpędzone. W związku z tym wydaje mi się,że to nie jest wina wysprzęglika,choć chciałbym aby tak było.W moim samochodzie jest tak samo ,nawet gdy auto jest rozpędzone szum ten słychać także na luziie kiedy wciskam sprzęgło i kiedy je puszczam a wydaje mi się ,że wtedy szum powinien się przynajmniej zmieniać a tak nie jest. Chciałby się mylić,ale to nie wina wysprzęglika.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar FredzioPL
    Jędrzejów
    AR 159 1.9 JTDm 16v Q-Distinctive SW
    Dokladnie w takim razie czego?
    Najprawdopodobniej łożyska w skrzyni biegów,najgorsze to to,że skrzynia pracuje dobrze,tylko ten szum wkurza.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    A próbowaliście zmienić olej w skrzyni?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    ja wymieniłem i nic
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar deltahfmk
    Pabianice
    Alfa Romeo 156 GTA
    Podłaczę się do tematu. U mnie też słychać taki dźwięk, głuchy metaliczny, ale wyraźnie z przodu po prawej stronie. Przy wolnej jeździe 20 do 40 km/h słychać jak jego natężenie się zmienia a później cisza.
    Dźwięk ten pojawia się także na postoju na biegu jałowym. Za cholerę nie mogę dojść co to może być :/
    Użytkownik Romeo Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał Romek Zobacz post
    To nie wina wysprzęglika. Gdyby to był wysprzęglik to by szum był po wciśnięciu sprzęgła. Tak przedstawił mi to koleś z serwisu skrzyń. Winne jest łożysko na wałku głównym s.b. Tak właśnie się dzieje w skrzyni oplowskiej M32, montowanej w corsach i astrach, cromach i naszych bellach. Wymiana łożyska nic nie da. Skrzynia będzie szumiała. Taki urok skrzyni. Póki olej w skrzyni będzie nic się nie stanie. Znam przypadek Cromy - 300 tkm na blacie, przy 100 tkm skrzynia zaczęła szumić, do dzisiaj nic się nie dzieje złego. Może w tym jest racja.
    Ostatnio edytowane przez ernest159 ; 31-05-2012 o 18:16
    159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ wirus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287
    159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF,EGR out+wirus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
    Jeżeli dżwięk pojawia się na postoju i ma to związek z wciskaniem i puszczaniem sprzęgła może to być wysprzęglik hydrauliczny.Ja także wymieniłem olej i nic nie pomogło zresztą w ciepłe dni szum jest mało uciążliwy a czasem jest prawie ok.Jesienią pewnie zacznę się ponownie zastanawiać nad naprawą skrzyni.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Zastanawiam się czy nie pomogłoby zaplikowanie ceramizera do skrzyń biegów i przy okazji wymiana oleju w skrzyni .
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  10. #20
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    Ceramizer wlałem. Trochę pomogło tzn jest ciszej. Na oleju w skrzyni mam zrobione 40 tkm.
    Skrzynie miałem robioną na gwarancji 2 razy
    Wyszło gdy sprawdzałem VIN.
  1. [156] szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Utworzone przez marciniooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 22:02
  2. Szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 20:46
  3. [166] 2.5 v6 CF2 Skrzynia biegów - metaliczny szum
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 11:50
  4. [159] Huk / szum podczas jazdy 70 - 120 km/h
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 21:12
  5. Szum podczas jazdy
    Utworzone przez dawidek w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 09:54
