Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
Alfa Romeo 159
Ja Ci nie powiem jaki mi założyli bo to mechanik kupował i zakładał. Napewno taki jaki był. Teraz dołożylem full elektryczne fotele ale co tam się to uzywa. Mam 1.9 16 V
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Dla zainteresowanych w alfie 159 1.9jtdm 8v z klimą dwustrefową, tempomatem, szyberdachem i B&M + rejestratorem jazdy siedzi Denso prąd ładowania 100A, zamontowałem u siebie alternator firmy AS o prądzie 105A -pasuje i działa.
taki jak tu:
https://allegro.pl/oferta/as-alterna...fia-8617452912
Jedyną różnicą jest dodatkowe wyjście Dnsf czy jakoś tak -do podpięcia do kompa auta ale Bella tego nie ma więc pomijamy to złącze..
Organoleptycznie (i linijką) 120A tej samej firmy ma taki sam kadłub jak 105A, a odległość między środkami śrub mocujących wynosi ok 18cm (linijką, suwmiarka była za krótka :/ ).
Nie montowałem 120A ponieważ odradził mi to mechanik ..i kolega któremu spłonęła cytryna w której robione były podobne zabiegi. Może i źle zrobiłem że wsadziłem tylko 105A ale nie chcę aby moje autko było królikiem doświadczalnym, wolę spać spokojnie
Mam nadzieję że komuś przyda się ta wiedza; na moim Denso 100A na uzwojeniu (wystarczy zakręcić powoli stojanem) jest niebieska plama śniadzi wielkości 5gr i to prawdopodobnie jest przyczyną tego mrugania lamp w aucie - miałem taką "zwarę" na silniczku od lusterka (zalałem wodą w czasie mycia) i on nie kręcił pozycjonowania. Po wyczyszczeniu silniczka z tego syfu wszystko wróciło do normy, mam nadzieję że tak będzie w przypadku tego alternatora.
Alfa Romeo 159
Zrobiłeś jak uważałeś, w końcu to TWOJE auto jednak:
Jakąś grubą rzeźbę uskutecznili w tej cytrynie
A mechanik widać, że z elektryką mało ma do czynienia
Jak pisałem wcześniej skoro producent przewidywał altka 140A to jeśli tylko "fizycznie" pasuje, to NIE MA PRAWA się nic złego stać
No chyba że montujący odstawi jakąś manianę
Mam podobny problem. Alternator nie ładuje pod obciążeniem na wolnych obrotach i zimnym silniku. Włączone światła i nawiew sprawiają że ładowanie spada do ok 12V . Alternator 3 razy wyjmowany i sprawdzany, podobno wymienili w nim już wszystko co można było wymienić. Podmieniany akumulator niczego nie zmienia, dodatkowa masa też. Po osiągnieciu temperatury około 70 stopni, ładowanie utrzymuje sie juz ponad 14V. Gdzie szukać?
A ja tak zapytam. Ta nagrzewnice to można dołożyć?
