Strona 19 z 20 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 193
Temat: Uszkodzony alternator JTD 1.9 16V
  1. #181
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał skuler Zobacz post
    cieszę się. ja mam 30min . dziękuje za pomoc , alternator nadal nie ładuje.
    Polepszyć sprawę może wymiana na mocniejszy, jednak w tym wypadku skłaniałbym się do określenia, którego bardzo nie lubię - ten typ tak ma.
    Przy długich trasach to nie byłoby z pewnością tak odczuwalne. Robiąc krótkie odcinki sensowniej jest po prostu tą nagrzewnicę wyłączyć.
  2. #182
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    [...] PTC ma tylko dwa stopnie grzania - nie trzy jak kolega pisze
    Grzałka nie ma dwóch stopni grzania a dwie sekcje a to różnica! Nawet w instrukcji samochodu "w części bezpieczniki" masz opisane DWA bezpieczniki 50A(F72) i 30A(F08).
    Grzałka ma dwie sekcje 600W i 300W dzięki temu możemy uzyskać trzy stopnie "siły grzania" 300W/600W/900W
    Aby grzało "lekko" załącza sekcję 300W
    Aby grzało "średnio" załącza sekcję 600W
    Aby grzało "mocno" załącza sekcję 300W + 600W
    Nie wiem skąd masz te informację ale w opisie epera - jest napisane że że body steruje grzałka PTC
    Gdzie tak jest napisane?
    Ja swoje informacje mam głownie ze schematów elektrycznych umieszczonych w eLearn, a dokładniej z opisu wyprowadzeń:
    Opisy > 50 URZĄDZENIA POMOCNICZE > 5040 OBUDOWA I CZĘŚCI SKŁADOWE KLIMATYZACJI
    Panel klimatyzacji manualnej:
    pin 8 - sygnał sterowania nagrzewnicą dodatkową PTC1
    pin 9 - sygnał sterowania nagrzewnicą dodatkową PTC2
    Panel klimatyzacji automatycznej:
    pin 7 - sygnał sterowania nagrzewnicą dodatkową PTC1
    Do tego wiedza (potwierdzona przez khropek, który montował u siebie grzałkę PTC), że fabryczna wiązka od grzałki PTC składa się z dwóch bezpieczników (pod maską) i dwóch przekaźników no i oczywiście przewodów.
Nazwa:	eMQnFcz.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
    Wobec powyższego wiadomo, że "końcowe sterowanie" jest analogowe i można tymi sygnałami wysterować dowolne analogowe urządzenie grzewcze.
    Mam nagrzewnicę, ale trudno mi uwierzyć że ten typ tak po prostu ma... Jeżdżę tym samochodem od prawie 3 lat, dwie zimy za mną na tych samych krótkich dystansach i nigdy nie było problemu. żadnego zająknięcia mimo mrozów. Do pracy mam tak blisko, że często zimą jak parkowałem pod biurem wskazówka ledwo wstawała ponad 50 stopni... czyli wg tego co mówicie jeździłem z ładowaniem na poziomie 12,5V?
    Tej zimy już trzykrotnie mnie ktoś ratował kablami, mimo że nawet mrozów nie było...
    Po prostu zajeździłeś akumulator, albo alternator stracił sprawność. Podjedź do jakiegoś elektryka co ma cęgowy amperomierz prądu stałego i zobaczcie ile A "wypluwa" z siebie alternator
    Można też odłączyć jedną z sekcji "nagrzewnicy" poprzez wyjęcie bezpiecznika.
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 03-12-2019 o 20:07
  3. #183
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Własnie.. podobno jak jest nagrzewnica to przy akumulatorze powinna być dodatkowa skrzynka z jej bezpiecznikami (domyślam się ze ta co jest widoczna na wiązce na Twoim zdjęciu).
    Wg VIN mam nagrzewnice, ale nic takiego nie widzę. Wiesz gdzie tego szukać pod maską ?
    Ostatnio edytowane przez skuler ; 04-12-2019 o 10:16
  4. #184
    Naprawdę? Nie możesz przeczytać ze zrozumieniem?
    W poprzednim poście masz wszytko podane, nawet numery bezpieczników!
  5. #185
    Szczecin
    racja. sorry to było przed kawą
  6. #186
    159 2.0 JTDm
    Jak nie ładuje? Daje z siebie tyle ile ma fabrycznie.
    Policz sobie sumę poboru przez wszystkie włączone odbiorniki i Ci wyjdzie, że alternator fabrycznie nie jest w stanie tyle dać w momencie jak masz włączone PTC.
    Daje ile może, stąd spadek napięcia (zakładam, że przewody masz sprawdzone i ten trzeci altek też). Po osiągnięciu temperatury 60-70 stopni pobór prądu spada i masz jak trzeba.
    Jak na krótkich dystansach to przeszkadza, to pozostaje faktycznie usunąć bezpiecznik.
  7. #187
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    ja mam u siebie nagrzewnice - powiedzcie, czy ona włącza sie zawsze w niskich temperaturach, czy tylko wtedy, gdy mam włączone ogrzewanie? Pytam, bo jezdze na krótkich dystansach i nawet nie włączam ogrzewania przy tych grudniowych temperaturach, a pomimo tego słyszę cykające bezpieczniki, gdy temperatura silnika osiąga ok 70 st C. Zastanawiam się, czy to nie wyłącza sie wtedy nagrzewnica?
    Druga kwestia- - czy nagrzewnica po włączeniu ogrzewania np na 16 st C idzie oda razu pełną parą?
  8. #188
    Z tego co czytałem w elernie to startuje zawsze, ale jest to elementy grzejny PTC, co oznacza że im bardziej jest gorący tym mniej prądu bierze. Jeśli go nie schładzasz mocnym "wiatrem" z wentylatora to szybko spada jego pobór prądu
    Ja właśnie kończę przygotowywać "grzanie zimowe" do mojego klekota
    0,9kW PTC to będzie popierdółka wobec 5kW ze spalonego ON
  9. #189
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Czekam na relację, bo też moje przemyślenia kierują się na dołożenie Webasto
    Pozdrawiam - Brt
  10. #190
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    Jako że na razie sonduję temat to nie chcę ładować w ten projekt kasy i robię na razie go po kosztach.
    Relacja z montażu będzie, ale dopiero jak się ciepło zrobi (nie mam ogrzewanego garażu).
    I jak się policzy to Webasto wcale nie wychodzi drogo
    Fakt, przygotowania są dłuższe niż przy grzałce PTC ale efekt końcowy lepszy
    Na dzień dzisiejszy najtaniej jest kupić kompletny używany dogrzewacz Webasto ThermoTop z mazdy 6 do 2007r (jak kupiłem za 150 zł).
    Na razie odpalony na "sucho" wygląda na sprawny, w wolej chwili muszę zbudować "na stole" jakiś obieg wody i zostawić go na jakieś 30-60 minut pracy.
    Jest do dogrzewacz "cyfrowy" pracujący na magistrali W-BUS więc do odpalenia wymaga komputera z programem Webastro ThermoTest + interfejs KKL lub dodatkowego sterownika który wyśle odpowiednie komendy (koszt na allegro 110 zł).
    Bardzo trudno jest kupić kompletny piecyk "analogowy" (uruchamia się po podaniu napięcia +12v na konkretny pin) w cenie poniżej 1000 zł.
    Jeszcze nie podjąłem decyzji czy piecyk będzie u mnie działał jako dogrzewacz czy jako pełnoprawna postojówka.
    Dogrzewacz - działa tylko razem z pracującym silnikiem, potrzebne: kompletny piecyk, dodatkowy sterownik
    Postojówka - może działać na zgaszonym silniku, potrzebne dodatkowo: pompka cieczy, niezależne zasilanie w paliwo, dodatkowy moduł do uruchamiania zdalnego i/lub timer
  1. [159] uszkodzony alternator
    Utworzone przez kostek_ak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 12:28
  2. [156]Alternator 1.6 TS
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 19:44
  3. [146] Alternator
    Utworzone przez andrzej_jj2 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 20:16
  4. Alternator ile ma Ah?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 06:50
  5. [156] Alternator
    Utworzone przez zdrowko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 12:37
