Strona 12 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 145
Temat: FiatECUScan
  1. #111
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Niekoniecznie. Może być wycięty. Po drugie mała rozdzielczość pomiarów. 1000 obrotów i od razu but w podłogę? Przepływka jeszcze aż tak źle nie pokazje. Czego szukamy? Należało by się ograniczyć do mniejszej ilości parametrów żeby próbki nie wychodziły co 3s. Zwiększyć prędkość transmisji.
    Szkoda że nie ma 'prawdziwego' CAN jak w Oplach z tym samym silnikiem, wszystkie parametry zczytane by były i to kilka razy na sekunde
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  2. #112
    Użytkownik Świeżak Avatar Kwiatu
    Łódź
    Alfa Romeo 159 JTDm 8V
    Czyli mam olać przepływkę i zając się EGR?
  3. #113
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Kwiatu Zobacz post
    Nie! EGR się zamknął jak depnąłeś gaz na 100%. EGR sprawdź podczas normalnej jazdy.
    Przepływka nie jest w złej kondycji ale może parę koników uciekło. Z naciskiem na "może"
    Pomiar dość krótki ale parametry właściwie są w normie.
    Podeślij mi log z normalnego, dłuższego przejazdu.
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    I soft zgrywało by się szybciej....
  4. #114
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Koledzy podłączę się do rozmowy żeby nie zakładać tematu,mam kabelek kkl od viakena,FES-a pełna wersje i wszystko było by fajnie tylko nie idzie się połączyć ;( wiem że z tym kablem można tylko z silnikiem no ale nawet tego się nie da...wyskakuje sprawdź połączenie portu com,czy coś takiego.W poprzedniej alfie 156 wszystko działało poprawnie.CO to może być coś robi źle czy może wina kabelka ?? (aktualnie pod 159 próbuję się podpiąć )
  5. #115
    Użytkownik Ogier Avatar admor
    Świętochłowice
    Insignia A20DTH, RX-8 Renesis High Power
    Sprawdz ustawienia numeru portu com w windowsie oraz w fesie...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. #116
    Kępno
    Wszystko działa trzeba było zmienić ustawienia portu com w komputerze. Admor dzięki za podpowiedz
  7. #117
    Użytkownik Rowerzysta Avatar waldi102
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDM
    Czy ktoś z wielkopolski może mi pomóc
    Mam oprogramowanie Fiatecuscan 3.6 zarejestrowany.
    Wyszukałem porty i takie się zarejestrowały w programie
Nazwa:	porty.JPG
Rozmiar:	44.8 KB
    I niestety program nie nawiązuje połączenia z samochodem.
    W laptopie mam Windows XP.
    Wszystko to robię na kabelkach VIAKEN.
    http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...scan-2013.html
    oraz adapter
    http://viaken.pl/pl/adapter-do-interfejsow-elm327-i-kkl-dla-programu-fiatecuscan-typ-1.html
    Taki adapter i kabel wskazał mi VIAKEN jako ten, który będzie idealnie pracował z Fiatecuscan.
    Czy ktoś z okolic Środy Wlkp. mógłby poświęcić mi godzinę na instruktaż i podłączenie tego ustrojstwa.
    Ustawiłem porty też w takiej konfiguracji. Jak testuje je na sucho to dostaje odpowiedź, że połączenie pozwoli połączyć się ze wszystkimi funkcjami CAN. I jeszcze jedno, czy wtyczka adaptera tą szerszą stroną ma wchodzić w gniazdo w samochodzie jako górna strona? Zauważyłem, że można tą wtyczkę wsadzić w dwojaki sposób. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	porty 2.JPG
Rozmiar:	41.6 KB
    Ostatnio edytowane przez waldi102 ; 15-11-2013 o 17:56
  8. #118
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ScorpioPL
    Bielsko-Biała
    Mini Cooper S Kuga 2.5T
    Czesc podlacz kabel jako OBDLink(USB/Bluetooth) port COM miedzy 1 a 4 predkosc 38400 i pujdzie.
    było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
    jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
  9. #119
    Cytat Napisał ScorpioPL Zobacz post
    Dziękuję pomogło. No i działa bez adaptera typ1. Zastanawiam się po co ten adapter.
  10. #120
    Cytat Napisał waldi102 Zobacz post
    W 159 musisz mieć adapter (lub zewrzeć dodatkowe piny w kabelku) jak chcesz podłączyć się do sterownika xenonów albo ABS/ESP. Tu masz więcej info:http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
  1. Fiatecuscan
    Utworzone przez revv w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 12:45
  2. fiatecuscan
    Utworzone przez łukaszw256 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 19:28
  3. Fiatecuscan
    Utworzone przez wylly w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 19:44
  4. FiatECUScan
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 18:24
