Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Migający przebieg ogólny...
    Tarnobrzeg
    159SW 2.0JTDm(2012), 213Ps 420Nm
    Domyślnie Migający przebieg ogólny...
    Na początku kwietnia kupiłem nową 159-tke. Przy około 6000km, migał mi przebieg ogólny, następnie przy około 12000 sytuacja się powtórzyła. Co to oznacza i po co miga? Może to przypomnienie sprawdzenia stanu oleju?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Cytat Napisał Andreus1979 Zobacz post
    To znaczy, że dodano lub usunięto urządzenie z sieci Can. Fes i procedura Proxi rozwiąże problem.
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Nie, to na pewno nie jest żadne przypomnienie.
    Nie powinno nic migać.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał radzik2908 Zobacz post
    Nie, nie i jeszcze raz nie!
    W ten sposób można wyrzucić z sieci na dobre jakieś urządzenie, np centralkę ABS.
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Rozumiem, że Fes i sprawdzenie błędów najpierw? Migający licznik może być objawem usterki?
    Skoro jest nowa to do serwisu.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KrisB
    Była AR 159
    Andreus1979, a jakie masz radio? W moim przypadku za miganie odpowiadała dołożona navi Pioneer'a. Z tym, że u mnie migało cały czas.
    Myślę, że lektura tego wątku może Ci pomóc: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ilometrow.html
    Jeśli nie otrzyma sygnału zwrotnego choćby od jednej centralki - sygnalizuje to miganiem przebiegu.
    W takim razie problem migania u mnie spowodowany był pewnie jednak padniętą centralką drzwi, a nie navi
    Ostatnio edytowane przez KrisB ; 22-07-2012 o 15:27
    Szczecin
    Błędy jeśli są mogą naprowadzić. Jeśli ich nie ma, albo żadne nie dotyczą CAN, to wtedy procedura jest taka:
    Wkładając kluczyk do slotu uruchamia się elektronika, Body wysyła sygnał do wszystkich zaprogramowanych centralek elektronicznych i czeka na sygnał zwrotny. Jeśli nie otrzyma sygnału zwrotnego choćby od jednej centralki - sygnalizuje to miganiem przebiegu. Należy porównać (przy pomocy FES/AlfaOBD) jakie centralki są zaprogramowane, a jakie odesłały informację zwrotną. Wtedy mamy pewność która centralka jest problemem i ten problem trzeba wyeliminować. Miganie zniknie i proxy nie potrzebne.
    Z mojego doświadczenia to Blue&Me najczęściej stwarza problem.
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 22-07-2012 o 15:29
    Dziękuję za radę i przepraszam za wprowadzenie w błąd kolegi.
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja mam uszkodzone B&M ale licznik nigdy nie mrugal
  1. [159] Migający przebieg kilometrów
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-04-2024, 09:44
  2. Migający przebieg
    Utworzone przez karolsgn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 10:40
  3. [159] Migający przebieg i brak temperatury powietrza
    Utworzone przez Nicola Romeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 16:47
  4. [MiTo] Migający przebieg
    Utworzone przez lukaszm w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 20:00
  5. [159] Nie działajace USB i migający przebieg.
    Utworzone przez mista w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 20:43
