Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: VDC/Hill Holder unavalible - awaria czujnika ciśnienia ABS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Domyślnie VDC/Hill Holder unavalible - awaria czujnika ciśnienia ABS
    Drugi raz w ostatnim czasie pojawił mi się błąd VDC/Hill holder - za pierwszym razem zniknął sam. Dziś nie chciał zniknąć po włożeniu kluczyka więc podpiąłem kompa. Pokazało się "Błąd czujnika ciśnienia - nieprawidłowy sygnał" - domyślam się, że chodzi o jakiś czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym. Sygnał w FESie z czujnika w porządku i po skasowaniu się już nie pojawił.
    Czy ktoś wie gdzie jest ten czujnik? Spróbuję na początek popsikać kostki, może pomoże
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    ten typ tak ma i błąd ten często wyskakuje przy niperoawdiłowym podłączeniu interefejsu, podłączaj zawsze interfejs w kolejności "USB -> OBD2 -> kluczyk", a błąd na pewno się nie pojawi.
    enx
    Sprawdź czy nie masz trochę zapieczonych zacisków hamulca, ew. linek ręcznego. Mi lekko przyblokowane koło powodowało błędy VDC i hillholdera...
    okolice Rzeszowa
    No i niestety dziś znów się pojawił, konkretnie: C1131 - Pressure Sensor Signal
    Podłączam jak pisze berez USB - OBD - kluczyk. Żadne inne błędy nie wyskakują, kontrolka znika po 2gim uruchomieniu auta, ale ja muszę mieć wszystko cycuś glancuś i szukam przyczyny dalej Ktoś może wie, o który czujnik chodzi?
    SO
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 180Ps 380Nm
    Witam u mnie też codziennie pojawiał się ten błąd c1131 czujnik ciśnienia ale po przeczytaniu kilku tematów z tym problemem zrobiłem tak wykręciłem czujnik hamulca i sprzęgła(sprzęgła był jakby czpień ze smaru) tam jest regulacja długości czpienia i na maxa szczypcami wypchałem ten czpień, styki były jak nowe ale też spryskałem WD-40 i beznynką extr... założyłem czujniki i błąd się nie pojawia już 3 dzień ale nie działał tempomat więc znowu wyciągłem czujnik od hamulca i wcisnąłem czpień do środka i szczypcami o jeden przeskok (tam jest spinka) i tempomat powrócił...u mnie to pomogło co nie znaczy , że jest to jakieś lekarstwo.. Możecie spróbować jak macie takie problemy nic to nie kosztuje a może to być to.......pozdrawiam..
    Tychy
    Czujnik ciśnienia jest przy pompie ABS - wkręcony w blok pompy.
    Przykładowo:
    Po za tym łopata
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 16-04-2015 o 11:09
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    1) Sprawdź poziom płynu hamulcowego
    2) Spr. stan naładowania akumulatora,
    A teraz do rzeczy - najczęstszym powodem tego błędu są czujniki pod pedałami, mario35 trochę o tym napisał powyżej. Proponuje Ci wymianę czujnika hamulca na początek koszt nie jest jakiś powalający w ASO i samemu można to zrobić.
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  3. [159] Hill holder
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 10:59
  4. [159] Awaria ABS,HILL HOLDER,ASR,VDC
    Utworzone przez przemulus3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 19:50
  5. [159] awaria hill holder...
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:13
