Strona 17 z 19 PierwszyPierwszy ... 78910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 181
Temat: mechanizm podnoszenia szyby
  1. #161
    Użytkownik Świeżak Avatar thomas.
    159, 1.9 JTDm 150KM 2006 r.
    Dzięki za pomoc.
    Ja ostatecznie też zdecydowałem się na SKV, wygląda dosyć solidnie, zobaczymy jak długo popracuje Miałem drobne problemy z wsunięciem szyby w plastikowy zaczep, bałem się żeby nie pękł (spotkało mnie to przy poprzednim mechanizmie firmy BLIC - nie polecam). Jednak trzeba użyć do tego trochę siły i spokojnie wchodzi.
  2. #162
    RKR / LU / LRY
    AR 2.0 JTDm 159 Sport
    Witam, odgrzeje odgrzewanego kotleta,
    mam problem z lewą tylną szybą a właściwie coś z mechanizmem... opuszczać się opuszcza ale jak chce podnieść to trzeba kilka razy przycisk włączyć do momentu jak zareaguje oraz podnosi się na 3 razy... na początku do 1/3 następnie do 2/3 i do końca... miał ktoś taki problem.
    W serwisie nie potrafili pomóc, podpowiedzieli tylko że to od mechanizmu podnoszenia szyby. Dodam że silniczek jest cały gorący jak już podniesie szybę.
    tutaj cały element:
    https://sklep.pol-car.pl/silnik-elek...gaAmCKEALw_wcB
    ktoś tez podpowiedział ze to od przekaźnika - ale gdzie go szukać??
    dodam że szyba była wymieniana a nie jestem pewien czy przed wymianą też był ten problem.
  3. #163
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    zaczeły mi opadac tylne szyby , przy próbie podniesienia nie słychac było silniczków , rozebrałem przełaczniki a tam przewody odłaczone , podłaczyłem i kicha silniki chodza a szyby nie , po podniesieniu i docisnieciu reka ,silniczek juz w uszczelce dociska , ale po jakims czasie opadaja , to byłoo ze dwa lata temu ale teraz juz opadaja czesto , i pytanie ile sa warte slizgi proponowane na allegro?
  4. #164
    Rzeszów
    159 8v
    Jeśli pod słowem ślizgi masz na myśli mechanizm to ja obydwa tylne mam najtańsze z allegro i działają bez problemu.
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  5. #165
    Międzychód
    Cytat Napisał Lansky Zobacz post
    chodzi mi o te plastikowe trójkaty
  6. #166
    Dębica RDE - podkarpackie
    Kup u Tomasz Chwesiuk na fejsie. Miał całe z tym ślizgiem jak Ori chyba za 80 zł kupowałem.
  7. #167
    Międzychód
    zeby wymienic te slizgi ,trzeba wymontowac cały mechanizm ?
  8. #168
    Ja bym się nie bawił w sam ślizg. Nie wiadomo jak z linkami. Tak trzeba zdjąć cały podnośnik. Kup mówię Ci cały. Roboty masz z godzine-poltorej. Najlepiej mieć kogoś żeby pomógł bo trzeba szybę przytrzymać i ogolnie
  9. #169
    Jeśli to problem z podnośnikiem, a nie ukręconym wieloklinie na silniczku, to kupiłbym cały nowy, kosztuje grosze.
    Wymiana z tyłu jest banalna, ogarniesz to sam w godzinę. Szybę, żeby nie opadała przyłap szarą taśmą do drzwi u góry i nie potrzebujesz drugiej osoby.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  10. #170
    Jak silniczek to że Stilo pasuje, a koszt ok.15-20 zl
  1. [159] Mechanizm elektrycznego podnoszenia tylnej szyby ...
    Utworzone przez cyborg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 02-09-2017, 08:58
  2. Mechanizm podnoszenia szyby - pomocy!!!
    Utworzone przez Alfica w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-03-2016, 07:46
