Trochę związane z tematem klocków... Jaka nasadka potrzebna jest do odkręcenia zacisku Brembo (małe)? Jest tam śruba z łbem w kształcie torx, tylko nie wiem jaki rozmiar.
Hej!Wiecie z tymi tarczami to jakaś chyba popelina.Na stronie Brembo wydrukowało mi, że powinny być tarcze z końcową cyfrą 10 a zamówione dostałem z 20 (albo odwrotnie). Na pudełku piktogramem było zaznaczone, ze są to tarcze na przód!I co?I nic.Wszystko pasowało i nie było problemów z założeniem.Myślę, że nie powinno mieć znaczenia oznaczneie nr.nadwozia ale jak się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu.
Żeby nie zakładać nowego tematu.Proszę o sugestie co może powodować ściąganie na prawą stronę podczas hamowania z prędkości pow.100km/h? Zbieżność powinna być prawidłowa bo podczas jazdy na wprost nie ma problemów.Dzięki i pozdrawiam.
Po co lub z jakiego powodu chcesz odkręcać zacisk ?.
Zacisk odkręca się tylko w przypadku wymiany tarcz. Zacisk połączony jest przewodem stałym z przewodem elastycznym idącym do zwrotnicy.
Przy wymianie tarcz należy zacisk odkręcić i lekko odchylić. Silniejsze mocowanie się z zaciskiem powoduje uszkodzenie przewodu stałego.
Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 26-04-2013 o 11:33
Muszę wymienić łożysko/piastę, do której przykręcona jest tacza więc trzeba zdjąć tarczę
Kupowal ktos moze cos w tym sklepie? http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-b...243946675.html (http://habi.pl/) cena atrakcyjna, dla porownania w intercars te same tarcze juz 222 PLN.
Wybieram tarcze i klocki na przód. I już całkowicie jestem zakręcony... Chciałbym tarcze Brembo. Ale z tego co czytam są rozbieżności i są dwie wersje tarcz tego producenta. Teoretycznie powinienem mieć część z końcówką numeru .20 Ale jak przeglądam rysunki na Allegro to się to niczym nie różni. Znalazłem taki zestaw - który by mi pasował cenowo http://allegro.pl/tarcze-klocki-alfa...310445683.html Tylko czy to będzie pasowało???
Zdecydowanie nie polecam zestawu TRW,tarcze+klocki 330mm do 2.4.Mam zalozony taki zestaw od 2miesiecy.Normalnie tragedia.Fajans jakich malo.Potwornie pyla.Tarcze pordzewialy jakby mialy conajmniej 20lat,a nie 2 miesiace.Do tego przy kazdym myciu auta z wewnatrz tarczy doslownie wylewa sie rdza.do tego skrzypia,piszcza.Ze nie wspomne o tym iz klocki trzeba bylo podpilowywac ,bo nie chcialy wejsc do zaciskow.Jakosc wykonania...szkoda gadac.Oczywiscie wywalam to i won do reklamacji.
Obecnie wrzucam oryginaly z Alfy.
Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 18-06-2013 o 06:49
A bo byś wziął włoskie to by nie było problemów, a nie szwabski szajs ladujesz. Tarcze brembo i ferodo performance. Kup sobie szelki do oczu, no i trwałość i zużycie tego zestawu cię zaskoczy pozytywnie.
Jak masz smieci pisac,to lepiej sie powstrzymaj...Dla jasnosci,to zawsze mam jakies problemy jak kupie czesci do auta w Pl,poza serwisami.A potem okazuje sie coz to takiego jest.(z wahaczem mialem podobne kwiatki,niby oryginal,wytrzymal miesiac i szrot)
Wczesniej uzywalem klocki Textar i dobrze wykonywaly zadanie.(Poniekad zakupione po kolezensku od Airen-a,pozdrawiam)
Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 18-06-2013 o 08:02
