Szykuje się powoli do wymiany tarcz i klocków z przodu i z tyłu. Przeczytałem sporo stron wstecz, dużo osób poleca tarcze i klocki z Textar'a przez co jestem już praktycznie zdecydowany na ten zestaw. Jednak zastanawiam się jeszcze nad Brembo i Ate.
1. Textar: https://allegro.pl/oferta/textar-tar...159-8649066384
2. Brembo: https://allegro.pl/oferta/tarcze-klo...5mm-8267503880
3. Ate: https://allegro.pl/oferta/tarcze-klo...159-8114383356
Różnica między Textarem (740zł), a Brembo (905zł) i Ate (954zł) to 165-215 złotych - pytanie do Was czy warto dopłacać czy może różnica jest nieodczuwalna? A może to zestaw z Textara jest po prostu lepszy i przy okazji tańszy?
Brembo na zdjęciu wyglądają jakby były w ciemno grafitowym kolorze - wygląda to nieźle, ale wiadomo, że po założeniu będzie to praktycznie niezauważalny detal.
Sprawdzałeś rozmiary klocków w EPER. Jeżeli tak, to nie czytaj dalej, jeżeli nie to:
U mnie pasuje numer katalogowy 77365202 którego nie ma u Ciebie w podanych aukcjach. Mamy takie same motory z tego samego roku ( owszem mogą się różnić rynkami zbytu ) ale kiedy u siebie wymieniałem klocki to kupiłem z katalogu TRW w znanym sklepie w swoim mieście. Przy wymianie ZONK, były za duże, dopiero gdy zawiozłem swoje mniejsze to wtedy dopasowali odpowiednie.
Mogę się mylić, ale opowiadam historię z własnego doświadczenia.
Pisałem o przednich, tyły są takie jak na podanych przez Ciebie aukcjach.
Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 16-12-2019 o 13:18
Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
Dzięki za info! Zwróciłem tylko uwagę na rozmiar tarczy, bo mam małe brembo - nie sądziłem, że klocki z tych zestawów mogą nie pasować. Zaraz sprawdzę w EPERze
A jak te klocki TRW? I jakie masz tarcze?
//Edit: Nie mogę znaleźć klocków w EPERze, widzę same tarcze i zaciski. Gdzie znajdę klocki?
Ostatnio edytowane przez fts ; 16-12-2019 o 14:21
Tarcze od nowości ( chyba ) - nie wymieniałem. Generalnie OK , poza większymi prędkościami, wtedy czuć , że są nie takie jak np. mam w Berlingo, tam jest żyleta.
Klocki szukaj wg. chematu: na zacisku prawym lub lewym kliknij strzałkę ( południowy-wschód) i wtedy CI się rozwinie coś więcej
U mnie to wygląda tak
A który zacisk jest u Ciebie aktywny 377, czy CC2.0= !377 ?
Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 16-12-2019 o 14:53
W sumie nie domyśliłem się, że trzeba wejsć po prostu w zacisk żeby dowiedzieć się czegoś o klockach
U mnie aktywny jest właśnie CC2.0= !377, czyli jak widzę po obrazku, ten sam co u Ciebie.
Dzięki za pomoc!
Co do tyłu natomiast, to widzę w EPERze 3 rodzaje klocków:
bez akcesorii 71770020
classic line 71773138
---- 77363818
Ktoś coś wie więcej na ich temat?
Ostatnio edytowane przez fts ; 16-12-2019 o 15:42
Pisz do autosklep24, podaj nr Vin ,ewentualnie [MENTION=26927]Gepard[/MENTION] , kolega ci udzieli pomocy ,polecam
Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
Polecam Brembo pokryte czarną farbą, są naprawdę dobrze zabezpieczone antykorozyjne, w przeciwieństwie do Textar Pro. Jeśli chodzi o jakość hamowania to Textar jest OK.
