Strona 151 z 175 PierwszyPierwszy ... 51101141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,501 do 1,510 z 1745
Temat: Klocki i tarcze
  1. #1501
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał berez Zobacz post
    Jestem (jakieś 2 tyg) po wymianie tarcz, dzisiaj podczas wymiany kół na zimowe zauważyłem luz po obu stronach.
    Panowie taki luz na tarczy to normalny? Czy na ściągniętym kole to norma?
    https://photos.app.goo.gl/wB4svN4zEAeSTc6S6
    Brakuje śruby ustalające (mocującej) tarczę. Gdy zamontujesz koło i je dokręcisz to skasujesz ten luz. Do obsługi jednak wygodnie jest te śruby mieć.
  2. #1502
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Szykuje się powoli do wymiany tarcz i klocków z przodu i z tyłu. Przeczytałem sporo stron wstecz, dużo osób poleca tarcze i klocki z Textar'a przez co jestem już praktycznie zdecydowany na ten zestaw. Jednak zastanawiam się jeszcze nad Brembo i Ate.
    1. Textar: https://allegro.pl/oferta/textar-tar...159-8649066384
    2. Brembo: https://allegro.pl/oferta/tarcze-klo...5mm-8267503880
    3. Ate: https://allegro.pl/oferta/tarcze-klo...159-8114383356
    Różnica między Textarem (740zł), a Brembo (905zł) i Ate (954zł) to 165-215 złotych - pytanie do Was czy warto dopłacać czy może różnica jest nieodczuwalna? A może to zestaw z Textara jest po prostu lepszy i przy okazji tańszy?
    Brembo na zdjęciu wyglądają jakby były w ciemno grafitowym kolorze - wygląda to nieźle, ale wiadomo, że po założeniu będzie to praktycznie niezauważalny detal.
  3. #1503
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Sprawdzałeś rozmiary klocków w EPER. Jeżeli tak, to nie czytaj dalej, jeżeli nie to:
    U mnie pasuje numer katalogowy 77365202 którego nie ma u Ciebie w podanych aukcjach. Mamy takie same motory z tego samego roku ( owszem mogą się różnić rynkami zbytu ) ale kiedy u siebie wymieniałem klocki to kupiłem z katalogu TRW w znanym sklepie w swoim mieście. Przy wymianie ZONK, były za duże, dopiero gdy zawiozłem swoje mniejsze to wtedy dopasowali odpowiednie.
    Mogę się mylić, ale opowiadam historię z własnego doświadczenia.
    Pisałem o przednich, tyły są takie jak na podanych przez Ciebie aukcjach.
    Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 16-12-2019 o 13:18
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  4. #1504
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    Dzięki za info! Zwróciłem tylko uwagę na rozmiar tarczy, bo mam małe brembo - nie sądziłem, że klocki z tych zestawów mogą nie pasować. Zaraz sprawdzę w EPERze
    A jak te klocki TRW? I jakie masz tarcze?
    //Edit: Nie mogę znaleźć klocków w EPERze, widzę same tarcze i zaciski. Gdzie znajdę klocki?
    Ostatnio edytowane przez fts ; 16-12-2019 o 14:21
  5. #1505
    Tarnów ( tuż obok )
    Tarcze od nowości ( chyba ) - nie wymieniałem. Generalnie OK , poza większymi prędkościami, wtedy czuć , że są nie takie jak np. mam w Berlingo, tam jest żyleta.
    Klocki szukaj wg. chematu: na zacisku prawym lub lewym kliknij strzałkę ( południowy-wschód) i wtedy CI się rozwinie coś więcej
    U mnie to wygląda tak
Nazwa:	ham.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
    A który zacisk jest u Ciebie aktywny 377, czy CC2.0= !377 ?
    Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 16-12-2019 o 14:53
  6. #1506
Nazwa:	ham.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
    W sumie nie domyśliłem się, że trzeba wejsć po prostu w zacisk żeby dowiedzieć się czegoś o klockach
    U mnie aktywny jest właśnie CC2.0= !377, czyli jak widzę po obrazku, ten sam co u Ciebie.
    Dzięki za pomoc!
    Co do tyłu natomiast, to widzę w EPERze 3 rodzaje klocków:
    bez akcesorii 71770020
    classic line 71773138
    ---- 77363818
    Ktoś coś wie więcej na ich temat?
    Ostatnio edytowane przez fts ; 16-12-2019 o 15:42
  7. #1507
    Tarnów ( tuż obok )
    Dzięki za pomoc!
  8. #1508
    Tarnów ( tuż obok )
    Dzięki za pomoc!
    ---- 77363818
    poszukaj na necie numerów , kiedyś sprawdzałem ale dokładnie nie pamiętam , wydaje mi się, że:
    różnią się grubością oraz któryś ma czujnik zużycia
  9. #1509
    criss
    Pisz do autosklep24, podaj nr Vin ,ewentualnie [MENTION=26927]Gepard[/MENTION] , kolega ci udzieli pomocy ,polecam
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  10. #1510
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Polecam Brembo pokryte czarną farbą, są naprawdę dobrze zabezpieczone antykorozyjne, w przeciwieństwie do Textar Pro. Jeśli chodzi o jakość hamowania to Textar jest OK.
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
