Strona 163 z 175 PierwszyPierwszy ... 63113153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,621 do 1,630 z 1745
Temat: Klocki i tarcze
  1. #1621
    Lublin
    była ALfa Romeo 147, 1.9 jtdm 2007r.Nero Carbonio; była Giulietta 2.0 JTDm 170km, jest VELOCE TBi
    Jak założysz klocki z wyższej półki, np. Galfer Sport , Ferodo Ds Performance , od razu poczujesz różnicę w reakcji na pedał hamulca ,
    ponadto dają dużo większą odporność na wysokie temperatury
  2. #1622
    Dębica RDE - podkarpackie
    Ja będę zakładał teraz tarcze ATE+klocki quaro silver ceramic.
  3. #1623
    WinnieThePooh
    Cytat Napisał Dietih Zobacz post
    Największa różnicę robi świeży płyn hamulcowy (względem takiego ~5-letniego) i przewody gumowe w oplocie. później można się bawić w lepsze klocki/tarcze.
  4. #1624
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Cytat Napisał Adam_P Zobacz post
    U mnie napewno jest do wymiany. Poprzedni wlasciciel mial wpis na przegladzie o zbyt niskiej temp wrzenia <185°.
    A pozostając w temacie klocków co sądzicie o Brembo xtra? Są o połowę tańsze jak ferodo ds performance.
    Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
  5. #1625
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Należy także pamiętać że już praktycznie do wszystkich aut nie lejemy DOT4 tylko DOT4LV wymagany przy ABS, ASR, ESP. Różnica w cenie względem zwykłego DOT4 jest kosmetyczna.
    Wymiana na DOT 5.1 też jest wtedy raczej bez sensu, bo temperatura wrzenia 5.1 jest taka sama jak 4LV - 260*C
Nazwa:	Co1WGVX.jpg
Rozmiar:	33.6 KB
ID:	276978Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nsmail-5,w_1200,r_png,_small.jpg
Rozmiar:	52.5 KB
ID:	276972Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SPTUflg.jpg
Rozmiar:	41.8 KB
ID:	276973Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3igpu1u.jpg
Rozmiar:	31.6 KB
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 24-03-2021 o 16:46
  6. #1626
    WLKP.
    Ale suche, czy mokre wrzenie?
  7. #1627
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Ja akurat zawsze przed latem zawsze wyciągam podciśnieniowo po ok 100ml z każdego koła i nigdy nie miałem problemu z płynem. Koszt pomijalny, czas operacji ok 30 min.
    Na przykładzie eurola (szkoda że tylko niektórzy producenci w tak przejrzyście opisują produkty)
    dot4 >260 / >155
    dot4lv >265 / >170
    dot5.1 >260 />180
  8. #1628
    WLKP.
    Dokładnie. Zgadzam się. Ale ja na 5.1 Motul. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że płyn absorbuje wilgoć, czyli wodę i płyn należy wymieniać. Ja robię to 1x2 lata.
  9. #1629
    Dlatego na wilgoć najlepsza jest regularna wymiana
    Bardzo dobrze cenowo wypada Łódzka Ogranika (11-12zł / 0.5L) a trzyma poziom jakościowy zachodnich producentów.
Nazwa:	test-plynow-hamulcowych.jpg
Rozmiar:	150.2 KB
  10. #1630
    Ja wymieniałem na ATE i teraz też zaleje ATE. Pytanie ile wchodzi płynu bo nie pamietam?
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
