Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Felgi stalowe 7Jx16 5x110 ET34 do zimówek
    nikusbb
    Domyślnie Felgi stalowe 7Jx16 5x110 ET34 do zimówek
    przymierzam się do kupna felg i opon zimowych. Zastanawiam się nad stalówkami 7Jx16 5x110 ET34. Czy ktoś z Forumowiczów może podzielić się spostrzeżeniami jak samochód zachowuje się podczas zimy na takich felgach? O jakim profilu i jakiej firmy polecacie zimówki? Jestem z okolic Bielska-Białej i mam dość śnieżne zimy.
    Spotkałem się z rozbieżnymi opiniami, np. że samochód na takich felgach ma mniejszy prześwit przez co trze np osłoną silnika. Nie mam tu na myśli sytuacji, że ktoś wjeżdża w pole bo wtedy nawet jakby miał 18" to i tak by tarł podwoziem .
    Jeśli macie do sprzedania felgi/opony/kpl to piszcie na priva.
    Wersja: SW, 1.8 MPI
    Serdecznie pozdrawiam,
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Cytat Napisał nikusbb Zobacz post
    Wersja: SW, 1.8 MPI
    hmmmm gdzie wyczytałeś ta wiedzę ? Mając na aucie felgi o rozmiarze 16 cali zakładasz na nie opony o profilu ( czyli wysokości ) np 65 ( xxx/65/r16) Zakładając felgi o rozmiarze 18 cali zmieniasz ich szerokośc i wysokość w tym wypadku na z 65 na 45. ( xxx/45/r18 ) Więc prześwit auta sie nie zmiania w zależności od rozmiaru felgi bo różnica jest niwelowana odpowiednim profilem opony i szerokością opony - odchyłki nie moga być duże bo Ci licznik bedzie przekłamywał. Także czy 16 czy 19 prześwit jest ten sam.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Tu masz taki śmieszny kalkulatorek: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
    Miedzy oponami 205/55/16 a 225/45/17 nie ma praktycznie różnicy w średnicy koła (~3mm średnicy to nie różnica).
    BTW. ja na zimę zakładam 205/60/16. Zyskam 1 cm prześwitu a przekłamanie prędkości jest < 3%
    nikusbb
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    sprawdziłem polecaną stronkę i porównam 235/45/R18 (takie mam letnie) z 205/55/R16 to różnica wynosi 36,8mm (668,7mm vs 631,9mm) więc różnica dość znaczna.
    AR 159 1,9 JTS
    To ciekawe. Ale faktycznie firmowo 18" ma taki rozmiar... To teraz pytanie czy przy 17" prędkościomierz zaniża prędkość czy przy 18" zawyża? Sprawdzałeś na GPS-ie jaką masz faktycznie prędkość?
