Jak w temacie. Poszukuję wskazówek jak zdemontować plastik od nawiewów na nogi, który notorycznie przeszkadza mi w okresie jesienno-zimowym z racji wiekszego obuwia . Kiedyś znalazłem na forum taki temat ale nie mogę go teraz odszukać.
h.e.l.p.
h.e.l.p.
Naprawdę nikt nie haczy w zimie butem o te nawiewy? Inaczej może zmienię topic na: "Kto ma rozmiar buta pow. 45"
no ja mam i buty zimowe też do małych nie należ, ale w zimę nie haczyłem o nawiewy.
Ja nie mam powyżej 45, ale też zdarza mi się zahaczać. Wiem o czym mówisz, ale nie przeszkadza mi to specjalnie.
Nurkuj z latarką i próbuj. To nie może być trudne - kilka zatrzasków, ewentualnie kołków na wkrętak PH.
Na forum był opisany ten przypadek (w 2009 roku) sam z niego skorzystałem. O ile pamiętam należy odkręcić tą część, końcówkę obciąć pod kątem 45 st i po kłopocie.
Marek - właśnie o wycince myślałem ale chciałem po dobroci na początek a później demolka.
Fire - może masz inny kąt buta względem pedałów. Ja haczę prawym butem przy gaz/ hamulec.
Ja u siebie problem zauważyłem dopiero po ubraniu butów od garniaka. Wtedy również haczyłem przy przejściu z gazu na hamulec. Efekt był taki, że dla bezpieczeństwa jeździłem w adidasach i przebierałem buty na miejscu.
Dziś postanowiłem rozwiązać ten problem. Wystarczy odkręcić mocowanie wykładziny i ją odchylić od strony tunelu, następnie trzeba odkręcić wkręt - gwiazdkę i wyciągnąć ten rozdzielacz powietrza. Ja nic nie ucinałem, po prostu to włożyłem do koła zapasowego. Zamontuje ponownie przy sprzedaży auta. Teraz mi nic nie haczy.
No to genialnie!! Przy najbliższej okazji to wywalam. Thx.
Akcja zakończona powodzeniem.
hahaha ale smieszny problem.Ja mam obuwie 41 i nie mam takiego problemu.
Trzeba miec włoski rozmiar do włoskich samochodów
