Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar przemek1
    Katowice
    Była Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V, Alfa Romeo 159 2.0 JTDM, jest Alfa Romeo 159 1.75 TBI
    Ja mianowicie mam problem gdy wrzucę bieg wsteczny to pojawia się brak zasilania na lusterku i zielona dioda gaśnie, przy pozostałych biegach wszystko działa.
  2. #32
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    A przypadkiem podczas wrzucania biegu wstecznego automatycznie wyłącza się lusterko, żeby lepiej widzieć podczas cofania? Wydaje mi się, że tak jest opisane w instrukcji.
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Mazi88 Zobacz post
    Zgadza się.
  4. #34
    Katowice
    Podczas wrzucania biegu wstecznego się rozjaśnia a nie wyłącza.
    Problem rozwiązany wypiął się kabel masowy z lampki sufitowej i dotykał pozostałych.
    Nie mam pojęcia jak to się mogło stać ale ważne, że usterka usunięta.
  5. #35
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Mam lusterko fotochrom , ale uszkodzone, kupiłem auto które było bite, i handlarzyna nie zauważył ,że lusterko wygląda jak wylane w środku. Do rzeczy - po wymianie lusterka będzie ono działać od razu czy osiowanie?
    Ostatnio edytowane przez nervousman ; 24-01-2022 o 15:11
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał nervousman Zobacz post
    Mam lusterko fotochraom , ale uszkodzone, kupiłem auto które było bite, i handlarzyna nie zauważył ,że lusterko wygląda jak wylane w środku. Do rzeczy - po wymianie lusterka będzie ono działać od razu czy osiowanie?
    raczej jak bylo wczesniej i wymieniasz, to osiowania raczej nie trzeba bedzie robic
  7. #37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Nic nie trzeba robić. Dokładałem fotochrom do wersji bez i nic nie trzeba osiować
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  1. Lusterko wsteczne fotochromatyczne
    Utworzone przez kubicze w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 23:18
