Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: maglownica - regeneracja
  1. #21
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Kolego na allegro ktoś sprzedaje nówkę i to komplet za 1750zł Może się zainteresujesz???
    http://allegro.pl/przekladnia-kierow...265820015.html
  2. #22
    Chojnice
    159 i 75
    Niestety ale mnie też dopadła cieknąca maglownica. Leci z prawej strony coraz mocniej. Musze co tydzień płynu dolewać. Co zrobić dalej? Dać moją do regeneracji za 400zl? Kupić uzywke? Ma ktoś jakieś doświadczenie z regenerowaną maglownicą??
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamillll
    Dąbrowa Górnicza
    159 1.9 16v 177HP@402nm by @sdero
    mam regenerowana i działa...nie wiem co wiecej napisac...
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Używka to tradycyjnie loteria. 400 PLN za regenerację w zestawieniu z ceną nowej (nawet fabrycznie regenerowanej) to nie jest duża kwota, więc jeśli to sprawdzone miejsce, to ja bym się nie zastanawiał...
  5. #25
    Chojnice
    159 i 75
    Jeździłem jakieś pół roku z cieknącą maglownicą. Musiałem dolewać 2-3 setki oleju na 1000km. Ostatnio zaczęło coś pukać w zawieszeniu z prawej strony. Zdjąłem koło żeby zobaczyć co tam się dzieje. Myślałem, że górny wahacz. Nigdzie nie mogłem znaleźć luzu. Zdjąłem osłony przeciwpyłowe z maglownicy. Znalazłem. Zrobił się luz na drążkach ok 1.2-2mm. Zapadła długo odwlekana decyzja o kupnie nowej maglownicy. Używka to loteria więc postanowiłem skorzystać z oferty firmy AUTO REGE. Niby nowa listwa, nowe drążki, nowe osłony..
    http://allegro.pl/przekladnia-alfa-r...357635553.html
    Jutro powinienem dostać paczkę od nich. Zrobię parę fotek i opiszę jak nowy magiel wygląda i czy będzie działać bo nie ma takiego info na forum.
    Moja maglownica padła przez to, że pojawiła się rdza na listwie która uszkodziła uszczelnienie. Jeśli u was nie cieknie to radzę zdjąc osłony gumowe, obejrzeć listwę. Jeśli nie jest idealnie gładka to przeszlifować ją papierem 800-1000. Nasmarować żeby nie rdzewiała i złożyć wszystko do kupy. Robota na godzine max. Chyba że macie wolne 700zł to kupicie sobie nową hehe. A mogłem to 700zł wpakować w AR75 np w malowanie a tu czarna 9tka fochy stroi. A jeszcze by rozrząd chciała nowy
    Ostatnio edytowane przez stuntmachine ; 15-08-2016 o 11:35
  6. #26
    Chojnice
    159 i 75
    Zamontowałem dzisiaj przekładnie z Auto Rege. 3 godziny mi zeszło. Z kanału u kumpla. W warsztacie chcieli 350 zł za wymianę, ale jak przyszedł jakiś knap praktykant oceniać czy będzie ciężko to stwierdziłem, że jak się mają uczyć na mojej 159 to lepiej sam to wymienię... Magiel da się wyjąć bokiem. Nie trzeba odkręcać sanek. Wyszła bez większych komplikacji. Przestało stukać z prawej strony. Przed zamontowaniem przewodów przelałem ok 2.5 litra oleju przez układ żeby go przepłukać.
  7. #27
    Alfa 159 SW 1.9JTDM 150KM Carbonio Black
    Maglownica, gdzie w Warszawie tanio wymienić? jakie koszty? Jaką firmę polecacie z Allegro, bo regenerowanych jest zatrzęsienie. Może jakaś firma lokalna co zrobi to na miejscu bez wysyłki kurierem starej. Mile widziane opinie tych co wymienili.
    Pozdrawiam - Piotr.
  8. #28
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Mogę z czystym sumieniem polecić Autovolante.
    Jestem kilka miesięcy po wymianie. Wszystko ładnie działa, żadnych problemów.
    Brałem z wymienioną na nową listwą (co jest rzadkością wśród regenerowanych przekładni).
    https://autovolante.pl
    Można zamówić za kaucją i odesłać starą.
    Z doświadczeń innych, jeśli ktoś nie chce robić dwa albo trzy razy, to lepiej raz wydać na porządną.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 10-04-2019 o 18:30
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  1. maglownica
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2014, 12:56
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 19:19
  3. [159] Maglownica-regeneracja
    Utworzone przez CezarCLK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 22:00
  4. maglownica jts
    Utworzone przez norek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 22:48
