[159] Blue&me USB update error 10
krzysiu182
Alfa Romeo 159 Sedan 2006r. 1.9 JTDm 150km, bez navi
Witam mam problem z aktualizacją systemu blue&me ponieważ wyskakuje mi komunikat: USB UPDATE ERROR 10. Chce wgrać aktualizację 5.5. Posiadam Alfe 159 w sedanie, system bez nawigacji. Co może być przyczyną problemu?.
Masz zla wersje upgreadu lub za szybkiego/za duzego pena. Znajdz jakiegos pendriva do 1GB, sformatuj, wrzuc ze strony B&M programik co sam rozpozna jaka masz wersje B&M, wsadz to do USB w aucie, potem odczytaj zapisane dane na stronce B&M, wrzuc plik aktualizacyjny ktory odpowiada rozpoznanemu B&M i zacznij update i czekaj, czekaj, czekaj az zasygalizuje koniec update'u. Potem wrzuc wersje 5.6 i powinno dzialac.
Tez mialem problem z tym bledem, okazalo sie, ze pen jest za szybki dla B&M.
U mnie to samo, już bym mógł doktorat napisać o tych aktualizacjach a próbowałem już na >10 pendrive'ach.
mógłbyś dać jakieś dokładniejsze namiary na ten programik co rozpozna wersje blue&me?
W pewnym momencie (prawdopodobnie przy rozładowaniu akumulatora) przestał mi działać system głośnomówiący. Przy próbie włączenia wyskakuje mi komunikat 'ENGLISH LANGUAGE NOT AVAILABLE". Przy włożeniu pendrive'a z muzyką odtwarza go ale nie działają wszystkie funkcje. Próbowałem już update do 5.5 i do 5.6 ale cały czas wyskakuje mi USB UPDATE ERROR 10. Postępowałem zgodnie z instrukcją oraz z zaleceniami, które znalazłem w internecie. Formatowanie pena na FAT32 i nie tylko. Nie pomógł nawet ten sposób :
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and-blue-and-me/551154-blue-and-me-error10-solution.html
Macie jeszcze jakieś inne propozycje ? Mega zależy mi żeby b&m hulało jak trzeba.
Można w ASO
A co do error 10 to przerobiłem chyba 30 pendrivow i lipa
Można w ASO
No skoro piszę tutaj to chciałbym uniknąć ASO i uszczuplenia portfela o co najmniej 150 PLN. Może ktoś znalazł jakieś rozwiązanie ?
edycja : ok. udało się. b&m działa. wgrałem po prostu język angielski. niestety zaktualizować do wersji 5.6 dalej nie mogę (wyskakuje dalej error 10). Języka polskiego też nie chce załadować...
@Saimonse
U mnie było to samo - nie chciało wgrać 5.5 ani 5.6, ciągle usb error 10. Przeleciałem wszystkie peny i dupa. Wiesz co pomogło? Zainstalowałem po prostu język angielski bez oprogramowania i hula do dzisiaj :)
Tak jak kolega wyżej pisze...
Jeżeli macie błąd związany z brakiem języka to wystarczy wgrać język. Nie róbcie aktualizacji softu.
USB ERROR 10 wyskakuje też wtedy, gdy mamy już soft 5.6 i chcemy wgrać go ponownie lub starszy 5.5
Google -> wpisujemy "Blue&Me language pack" i jechane!
blue&me usb data configuration error brera
cześć
wiem koledzy ze to temat pierdyliard razy poruszany na forum ale ....
robie wszystko ( tak może mi się wydawać) jak koledzy tu na forum opisywali
szperam szukam i dostaję białej gorączki
chce zrobić aktualizację ale nie rusza mi z pena b&m
wyświetla bład: "usb data configuration error"
coś magicznego w usb trzeba zrobić jak tylko wsypać pliki ze strony b&m?
Używaj opcji "szukaj". Przykładowe rozwiązania masz w tym temacie.
- magil
wiele pendrivów nie działa dobrzez z B&M, próbuj inne. pełny format przed wgraniem plików, i system plików o ile jeszcze pamiętam FAT16.
też widziałem u siebie ten błąd, nie pamietam już czy to było przy właśnie pendrivie który nie działał sprawnie z B&M (bo jeden nie działał, dopiero drugi), czy sprawa dotyczyła tego że przez głupią pomyłkę zacząłem od wgrywania updatu do 5.6, a trzeba było najpierw 5.5 (strona jakoś tak wyświetliła mi się ze widać było tylko 5.6, dopiero po przeskrolowaniu niżej był 5.5)
ja na starym module który mi w końcu padł przerobiłem z 40 penów i nie poszło.
ok, ale pewnie Twoj modul mial jakis problem, natomiast w zwyklych przypadkach jest jak napisalem
Powinien być taki za jak najmniejsza pojemnością
mit. u mnie nie ruszyl update na 512MB markowym Kingstonie (wlasnie error 10), a ruszyl na darmowym chinczyku 2 czy 4GB jaki gdzies dostalem jako gadżet reklamowy.
